Regelbarer Intervall für Elektrik Generation II - Clio IV Wischerschalter mit 4 Intervallstufen
Wer baut mir den Hebel ein?
Habe eine Odysee wegen des Wischerhebels hinter mir.
Dies zu beschreiben wäre selbst mir zu lang, der ich sonst gut und gern in de doitske Sprack unterwegs bin.
Also der erste Schritt war, ihn mir von Daniel Baum freischalten zu lassen. Dann hat ein Freund versucht, der selbst Automech. ist, ihn zu erhalten, vergeblich - auch nicht beim dortigen Verwerter. Außerdem ist der Freund im Jahr monatelang im Ausland. Dann habe ich schließlich das AH kontaktiert. Dieses hat mehrfach versucht den rischticken zu bekommen. Entweder er war quasi der gleiche aber aus dem Renault - und wurde dann er über Garantieabwicklung nur ausgetauscht, oder es wäre zu aufwändig gewesen einzubauen (wie letzterer). Nun habe ich den zuletzt bestellten (mit AUTO) einfach erworben (€ 149,--) und möchte jemanden aus dem Forum finden, der ihn mir einbaut. Das AH bekam es nämlich nicht hin.
Ich würde dem Dacianer-Freund denselben Preis zahlen, den ich dem AH gegeben hätte für den Einbau - mit Löten - . Voraussetzung ist, dass ich nicht um die halbe Welt fahren muss bzw. es mit einem Urlaub verbinden kann. Überhaupt dann erst 2016.
Den AUTO Hebel muss man zusätzlich umbauen (aus dem original verbauten Hebel und AUTO, einen machen).
Wenn du mir den originalen und den AUTO Hebel zuschickst, bekommst du einen funktionierenden zurück geschickt :)
Dabei lernst du auch gleich wie man den Wischerhebel aus baut :)
Es ist wirklich nicht schwer, grad beim Dokker Lodgy. Ich erklärs gern nochmal wenn du es nicht hin bekommst ihn aus zu bauen :)
Oh Daniel! Wenn Du wüsstest! Sicher ist es für mich ungleich schwerer als für Dich. Bzgl. Auto habe ich zwei mindestens drei linke Hände.
Ein Beispiel: Ich kann Dir eine Formel sagen, wie Du sicher ohne Staus von A nach B kommen kannst. Es ist wirklich nicht schwer.
Daran siehst Du, es geht nicht ohne Fachkenntnisse.
Frage: Kannst Du ihn mir um-einbauen? Den ursprünglichen Hebel habe ich nicht mehr, denn er wurde wegen der "Garantieleistung" einbehalten und an Dacia zurückgeschickt. Ich habe nur die Zweitversion, und diese befindet sich im Fahrzeug.
was hast du eigentlich für ein unfähiges autohaus?
sind die zu blöd einfach die artikelnummer 255671163R zu bestellen?
ich hätte mich nicht mit dem falschen wischerhebel für 149€ zufrieden gegeben.
Jedes "Unglück" hat auch ein Gutes. Jetzt bekommt ein Dacianerfreund einen Obulus und ich besuche Freunde in der Gegend;) Ohne diese Situation hätte ich wohl nicht so schnell daran gedacht.
deine gelassenheit möchte ich auch (manchmal) gerne haben.
meine reaktion auf komplette unfähigkeit zu meinen finanziellen lasten....
Danke für Deine Unterstützung aus der Ferne!!
Ich schließe nicht aus, dass der Fehler bei mir :rolleyes: liegt, wenn auch mehr aus Unwissenheit in der Materie. Aber das ändert nichts an der Sache. Nun mache ich das beste daraus und mache noch jemandem eine Freude.
Ja..., ich und eingebaut:
YouTube Video
Ich habe allerdings die Schaltung von Conrad
https://www.conrad.de/de/conrad-pra...50-vac-zeitbereich-e-200-ms-100-s-191299.html
gewählt, da man da auch die Schaltdauer (nicht nur die Frequenz) regulieren kann aber den Poti für die Frequenz kleiner gewählt, da sonst zu unpräzise.
Außerdem musst du den Kontakt zum Auslösen gegen Masse schalten, wusste nicht ob diese Schaltung nur 12V Öffner/Schließer ausgibt, die von Conrad hat ein frei belegbares Extrarelais.
Es ist ok, stufenlos verstellbar aber man muss halt manchmal nachkorrigieren.
Mir war es halt seinerzeit 'n bissel weit zum Baum zu fahren und es hat auch bloß 20€ gekostet.
Prinzipiell ist der freigeschaltete Hebel schon 'n bissel eleganter, Berganfahrassistent und Komfortblinker ebenso...
Wischerhebel Clio IV
Nachdem ich am 4.12.2015 den Clio IV Wischerhebel in Polen bestellt und am gleichen Tag per PayPal bezahlt hatte, aber, trotz Nachfrage am 7.12.2015 bis heute noch keine Bestätigung erhalten hatte, habe ich heute nochmals etwas deutlicher und unter Fristsetzung nachgehakt.
Prompt kam die Antwort.:D
Der Hebel wurde bereits am Montag, den 7.12.2015 versandt.:)
Laut Sendungsverfolgung befindet er sich seit heute im DPD-Zentrum in Rauenheim.
Kann also nicht mehr lange dauern, dann erfolgt der letzte Streich.:D
Uff!
Renault Clio IV 255671163R
Ich habe meinen Hebel gestern bestellt und heute war das Geld in Holland. Packet wurde dann heute versendet. So einen Service hat man selten. Habe 50 Euro inklusive Versand bezahlt. :)
Dank Daniel kann ich nun die Scheibenwischerfunktion bald nutzen. :rolleyes:
Daniel an der Stelle noch einmal vielen Dank aus Magdeburg. ;)
Hallo Otto73,
funktioniert dein neuer Wischerhebel schon?
Wie war der Einbau?
Da habe ich ja auch mal einen aus Magdeburg gefunden.
Grüße aus Magdeburg.
maddin Frankfurt
