Chiptuning Sammelthema
  • Ersteller Ersteller fusioner
Toll, und wieviel kostet dann der dCi 90?
Hallo zusammen habe da mal eine Frage bezüglich Leistungsoptimierung beim Sandero mit dem 0.9 TCE motor.
Was kann man noch an leistung bei dem Motor Erzielen?
Beim Twingo GT und Smart brabus sind es 109 PS geht da noch was ?
Ich empfehle den Motor gegen einen mit mehr Leistung aus zu tauschen.
Alternativ eine neue Software und ein Sport-Luftfilter, wenn die Lebensdauer des Motors keine Rolle spielt.
Wenn man einen stärkeren Motor einbauen tut, heisst es noch lange nicht, dass die Lebensdauer verkürzt wird.
Wenn die Arbeit fachgerecht gemacht wird. :DDie fängt mit den richtigen Materialien beim Kühler an und endet beim Auspuff..:D
Kostet, aber wenn man Tuning als Hobby hat..
Deswegen sage ich ja , entweder vernünftig oder chiptuning...
beim SCe 100 und dci 75 dürfte chiptuning keine nebenwirkungen haben, da der motor einfach nur gedrosselt ist.
bei allen anderen: siehe daniel
Hallo Leute,
Chiptuning geht auch billiger. Ich habe vor 3 Jahren meinen neuen Sandero Tce90 bekommen. Durch Zufall bin ich bei Ebay auf eine Chiptuning Box gestoßen für 159 Euro die 15% mehr Leistung verspricht. Diese habe ich mir zugelegt und in meiner Werkstatt einbauen lassen wegen der Garantie die der Hersteller verspricht. Beim Einbau in einem Fachbetrieb mit Stempel auf einem Formular übernimmt der Chip-Hersteller 3 Jahre Garantie auf den Motor.
Also habe ich das Teil von Beginn an eingebaut. Einen Unterschied zu den Normalen Fahrleistungen konnte ich erst feststellen als an meiner Chip Box ein Kabel gebrochen ist und ich sie ausbauen musste,nun fuhr ich wieder mit normaler Leistung.
Mir kam die Kiste plötzlich so lahm vor, in der Beschleunigung so wie im Durchzug in den oberen Gängen. zudem hatte ich plötzlich einen höheren Spritverbrauch von gut 0,5 Liter. Nachdem meine Chip Box wieder repariert und im Auto eingebaut ist bin ich wieder zufrieden.
Ich kann es auf jeden Fall empfehlen.
Her liebe mit-Dacianer,
Ich habe eine kleine Frage: und zwar habe ich einen neuen Sandero Stepway 2017 Prestige und wollte fragen, ob da im Handschuhfach bei euch auch der ???OBD???- Stecker ist und wie der bei euch aussieht. Steckt da bei euch was drinnen? Wenn ja, was steht da drauf? Und kann man den Stecker für Tuning-Chips nutzen?
Ich habe auch einen neuen Sandero Stepway 2017 Prestige. Im Handschuhfach ist nur eine kleine Abdeckung drauf und es steht nix darauf.Ob der Stecker für Chiptuning taugt weiß ich nicht.
Das ist die OBD Schnittstelle, Fehler und Fahrzeugdaten auslesen.
Hallo wuddel,
Ja im Handschuhfach ist die OBD Buchse, bei mir ist da auch nur eine Abdeckung drauf und sonst nichts.
Was das Chip-Tuning angeht kann ich dir versichern dass man da auch eine Chip-Box anschließen kann. Bin zur Zeit eine am testen, habe aber den Eindruck das der Chip den ich am Motor direkt anschließe besser geht als der an der OBD Buchse.
Nunja, ich teste mal noch 8 Tage dann mach ich die Chip Box am Motor nochmal rein. Werde dann hier wieder Berichten wie mein Fazit ausfällt.
Hallo Forengemeinde,
ich fahre einen 1.6 Benziner mit 115 PS als Benziner. Dieser ist Bj. 06/2017.
Nun habe ich beim Ziehen meines Wohnwagens doch bemerkt, das 115 PS etwas wenig ist um ruhig fahren zu können. Ständig musste ich in den 4. Gang runter schalten, um einigermaßen voran zu kommen. Hat jemand vielleicht Erfahrungen mit Chiptuning beim Duster? Ist dies möglich - ratsam - abzuraten?? Und kennt jemand eine gute Adresse wo man diese kaufen kann??
Bin dankbar für jede Antwort! :-)
Ditz67
ich fahre einen 1.6er mit 115 PS als Benziner. Dieser ist Bj. 06/2017.
Bin dankbar für jede Antwort! :)
Ditz67
Wie groß bzw. schwer ist denn der Wohnwagen?
Wurde der WW vor dem Duster schon mit anderem Fzg. gezogen?
Wenn ja, welches?
