HERU
Mitglied Brillant
Leider keinen Dacia mehr
@HERU hat eine neue Anleitung eingereicht:
Media Nav - Umstellung auf Android - Hier ein passendes Android-Gerät als Ersatz zum Media Nav
Da sich viele gefragt haben, warum ich die Tests bei den MNs und EVOs eingestellt habe
ist hier der Grund dafür. Habe nach langem Suchen ein Gerät gefunden, das alle meine Anforderungen
erfüllt und nicht auf veralteter Hardware basiert und noch aufbaufähig ist.
Der Spaß hat mich ca. 200 Euro gekostet und muss mich nicht mehr mit WinCe rumärgern.
Die Maße und Anschlüsse sind Plug and Play so das ich nicht noch groß was ändern muss.
Das schöne daran ist das es eine DVR Funtion hat wo man mit...
Diese Anleitung lesen ...
Lösung
servus und ade bin 2020 wieder aktiv.
Ps:Habe im Moment den Kopf voll mit vielen neuen Erweiterungen im Bereich bei den Androiden.
Einmal die Umstellung auf Android 9 Geräte(Root) und einen 100% DAB+ Empfang für jederman.
Wenn alles klappt vielleicht auch mit den neuen Gerät, mit mehr Speicher(64Gb), besserer Bildschirm(HD IPS) und DPS(Digitaler Audiosignal-Prozessor mit 15 Band-Equalizer)wo die Fakra Anschlüsse original verbaut sind.
Um die originale Rückfahrkamera(6V) zu nutzen wird einfach dieser Adapter mit verbunden.:Adapter Original Rückfahrkamera an Nachrüstradio für Dacia Duster Sandero Logan | eBay
Also ein System das im Prinzip jeder ohne die notwendigen Kenntnisse selber einbauen kann.
[MOD][MCU] cs-x Mod MTCD/E MCU firmware (SoundPatched)
Daher<_<<_<
Kleine Zusammenfassung vom Erisin 7829DE- 8 Zoll.
Bei den Gerät habe ich nach den vernünftigen Einbau bis jetzt keine Probleme gehabt.
Die 4 USB Ports sind alle angeschlossen mit zusätzlicher Hardware und USB Sticks.
Alles funktioniert so wie ich mir das vorgestellt habe, ist in der Leistung doppelt so schnell als das Vorgänger Modell und hat noch eine menge Leistungsreserven.Nach den letzten Update von Hal9k Mod v3.1 wird nun auch die Batteriespannung angezeigt. Die Außentemperatur vom originalen Fühler soll auch möglich sein, Voraussetzung ist eine MCU mit 2.9x oder höher.Die Navi Software bei der Navigation und Ansagen werden besonders gut und flüssig angesagt, vorausgesetzt das man die Google Text-to-speech(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts&hl=gsw) installiert und aktiviert hat.
Also bis jetzt bin ich erstaunlich sehr zufrieden mit den Gerät,obwohl es jetzt noch andere Hersteller gibt die ein besseres Gesamtpaket anbieten.Sei es die originalen Anschlüsse(fakra) für Radio,GPS bzw. die CANBOX mit dazu.
Das war vor ein paar Wochen, die Weiterentwicklung dafür geht dabei rasch über die Bühne.:)
Ist ja nicht wie beim EVO, wo Monate vergehen bis was unternommen wird, weil hunderte von Geräte nicht richtig funktionieren.;)Media Nav Evo stellt sich auf Werkseinstellung zurück
Was ist das auf dem letzten screenshot für eine app?
Also dort war ich auch schon unterwegs, daher die Frage: Woher weiß ich welche Datei für mein Gerät ist?!?!
Echt jetzt? Du hast mir doch ein bild deiner mcu version gesandt, da steht doch "LM" drin. Und in dem forum stehen mehrere mcus unter anderem eine mit LM im namen (die ich dir als link auch gegeben habe). Wenn also in deiner Gerätevrrsion ein LM in der mcu steht, was wird dann die für dein Gerät sein? Richtig, die, die ebrnfalls mit LM bezeichnet ist.... LM steht übrigens für Lei Ma
Ist der Bildschirmschoner
Danke!
Für die "LM" MCU gibt es aktuell nur die MCU 2.88 MTCE_LM oder eine neue LM-2.94sp (Sound Patched).
Für die Hal9k v3.1 habe ich eine neue MTCE_HA_V2.99 von HOTAUDIO/DASAITA genommen die ganz gut funktioniert. Damit man andere neue MCUs von anderen Herstellern nehmen kann, ist die App "MCU_UnlockPX5.apk" erforderlich damit das Gerät fehlerfrei funktioniert. Download MCU_UnlockPX5.rar (6.84 MB) now. Fast and easy at workupload.com
Okay, ich komme auch langsam dahinter mit der MCU Datei, ich brauche immer ein bisserl länger :D
Danke, ich hau demnächst dann mal die neueste drauf von XDA und dann lasse ich die Finger davon :cool:
dmcu.img
Hier ist dazu die aktuelle.... Hab ich auch drauf. Einfach die datei (dmcu.img)auf nen usb stick und in einen usb slot. Dann in die Einstellungen ubd auf mcu update gehen.
Genau diese habe ich auch schon versucht zu installieren, aber schlägt bei mir immer wieder fehl.
Warum auch immer. Bin zur zeit auch noch bei der LM 2.88
Sobald ich das Mekede da habe mache ich ein Unboxing ;-) Aber erstmal müssen die in China aus dem Neujahrskater erwachen... in vier Wochen sind die dann wieder für eine Woche nicht zu gebrauchen.
Ich zitier mich mal selbst ;-) Ist Unterwegs und DHL Leipzig hat sich wegen Verzollung schon gemeldet die Klappstühle in HK haben 40$ Zollwert angegeben. Na ja Kaufbeleg rüber und gut ist
Hallo muss ich bei Hal3.1 genau wie bei Hal3.0 verfahren? oder nur die Firm auf stick ins Recover booten und los?
Die mcu hab ich noch nicht geändert......solle man das machen? z.Z. MTCE_XRC_V2.80_1
Bei mir mit dem FAT32-Stick jetzt auch - NTFS mag er wohl beim Booten nicht, Treiber noch nicht geladen, würde ich mal annehmen.
Was für ein Treiber meinst Du?
Jetzt hat es bei mir auch funktioniert, habe mal einen anderen USB Anschluss benutzt und siehe da, alles klappt wie es soll.
Hat das noch jemand das in den Morgenstunden (Kälte) die USB Anschlüsse nicht gehen?
hecklmax
