Sonnenwind
- Fahrzeug
- Dacia Logan 2 MCV
Hallo.
Habe die Batterie gewechselt und alles ist gut gelaufen. Beim Pluspol aber war es etwas schwierig, wegen der seltsamen Position. (Hier ein Video. Das ist 1:1 dasselbe Klemmen-Design).
Minuspol Klemme problemlos gelöst. Beim Pluspol musste ich zuerst das obere Kabel lösen, die Batterie rausholen, und dann die Klemme lösen.
Die Pluspol Klemme habe ich vor dem Einbau dann auch direkt auf die neue Batterie gesetzt, da es so einfacher war. Dann rein damit und dann mit dem Kabel verbunden. Aber als ich dann das Kabel mit der Schraube festgezogen habe, drehte sich die Klemme ein bisschen mit. Die Klemme war eigentlich ziemlich fest dran. Jetzt bin ich etwas ratlos, ob das normal war, dass sich die Klemme mitdrehen kann, wenn das Kabel mit zu viel Kraft festgezogen wird. Beim Minuspol ist das nicht passiert, glaube ich - oder ich war beim Minuspol vorsichtiger.
Sollte ich die Klemme nochmal nachziehen? Kann ich das gefahrlos einfach so machen, oder muss ich das Minuspol doch nochmal abklemmen?
Zudem war am Pluspol an der Seite so ein Entgasungsschlauch dran (wie auf dem Video, wenn man ein bisschen weiterschaut). Ist es richtig, dass das eine Ende einfach lose unterhalt der Batterieplatte baumeln soll, oder war es irgendwo befestigt?
