Bremsbeläge vorne wechseln
Ja klar, eine einfach Simplex Bremse.
Mir geht es um die autom. Nachstellung der Bremse. Ich kenne mich mit Bremsen schon relativ gut aus, habe auch schon viele in den letzten 40 Jahren repariert!
Warte mal weitere Infos ab...
, Serviceunterlagen sind nicht frei verfügbar. "Jetzt helfe ich mir selbst" gibt es nicht für Sandero 3 (oder?),
Der Autor Dieter Korp ist leidermit 94 Jahren etwas zu früh verstorben.
Dieter Korp (* 16. April 1921; † 20. Januar 2015 in Weil im Schönbuch)
Ich kenne seine Bücher, hatte auch schon welche gehabt.
Die Bücher "So wirds gemacht" finde ich besser. Leider wird es immer weniger mit solchen Büchern, die Nachfrage ist nicht mehr so groß wie vor ein paar Jahren und die Jugendlichen von heute machen sich die Hände nicht mehr schmutzig und haben auch keinen Bock drauf!
Ich bin in der Oldtimerszene auch unterwegs, da ist es ähnlich, immer weniger...aber die Jungs die was machen sind richtig gut, sie mögen eben die Autos aus den 80er und 90er...hoffe dass es auch so bleibt.
Ich hatte die Bücher früher auch gehabt. Das letzte was ich vor ca.20 Jahren gekauft habe war sehr enttäuschend. Kein Stromlaufplan mehr drin und auch Dinge wie Ventiltrieb,Steuerkette etc. waren nicht mehr beschrieben. Es hieß nur noch lapidar das man dafür in eine Werkstatt gehen soll. Das war es dann für mich mit den schlauen Büchern , den wie ich ein Birnchen wechsele oder ein Rad wechsel hab ich noch nicht nachschlagen müssen. Das hab ich bei Papa schon als Bub gesehen...
Und wer in einem Internetforum nach der Schlüsselgröße fragen muß, sollte definitiv die Finger von einer Bremse lassen :D
Nicht unbedingt, ich wechsle auch Scheiben/Klötze an meinem Logan und habe ne Menge Werkzeug. Aber wenn die dauernd andere Schrauben verwenden und mir noch kein Außentorx unter die Finger kam hätte ich auch erst mal gefragt bevor ich mir das Teil Kaufe...
also ich bin der Meinung, wenn man viele Dinge am Auto selber machen möchte, unter anderem auch die Bremsen, sollte man schon das nötige Werkzeug haben. Da ich schon viel an Autos geschraubt habe, besitze ich natürlich auch viele Werkzeuge.
Torx etc. sind ja nichts außergewöhnliches!
Wo ich etwas Unterstützung bräuchte, wäre am CVT Getriebe! Ein Bekannter hat ein Fahrzeug mit einem CVT Getriebe, ich weiß leider nicht genau den Typ, aber ich meine es wäre ein Nissan!
Wer von euch hat da schon einmal das Automatik Öl selbst gewechselt bzw. wer hat da evtl. Erfahrungen oder Infos dazu?
Viele Grüße
Kalli
Und warum das ganze in Fettschrift?
Sind dir die normalen Buchstaben ausgegangen.?
wünsche erstmal ein Frohes Neues Jahr!
Weiß jemand von euch das Drehmoment vom Bremssattelträger? Der Bremssattelträger muss beim Tausch der Bremsscheiben ja ausgebaut werden!
Falls jemand weitere Drehmoment bzw. eine Drehmoment Tabelle zum Sandero hat, bitte Info weiterleiten...Es geht mir speziell um den Sandero 3, aber ich vermute die Drehmomente bei den anderen Modellen dürfte gleich oder ähnlich sein!
Viele Grüße
JALLI
Viele Grüße
JALLI
Grüsse KALLI
Also handfest kann definitiv nicht stimmen!
Beim Astra J sind es so um die 180 Nm!
Es geht nicht um die Schraube, beim Belagwechsel, die hat vermutlich so 20..25Nm! Bitte nicht verwechseln!!!
So siehts aus ;)
Fahrzeugdetails zu
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 (67KW/91PS) 01.2021 - heuteMotorcodes: H4D 470 Bremse Vorderachse
Bremsleitung Vorderachse 14 Nm
Bremssattel Vorderachse 28 Nm
Bremssattelträger Vorderachse 105 Nm
Bremsschlauch Vorderachse 17 Nm
Entlüftungsventil Vorderachse 10 Nm
Sensor für Raddrehzahl Vorderachse 8 Nm
Federung Vorderachse
Federbein Vorderachse 62 Nm an Karosserie105 Nm an Achsschenkel
Kolbenstange für Stoßdämpfer 62 Nm
Lenkung Vorderachse
Gelenk für Lenksäule unten 62 Nm
Lenkgetriebe 180 Nm
Lenkrad 44 Nm
Lenksäule 21 Nm
Spurstange an Lenkgetriebe 70 Nm
Spurstangenkopf an Achsschenkel 37 Nm
Spurstangenkopf an Spurstange 53 Nm
Radaufhängung Vorderachse
Querlenker Vorderachse 190 Nm vordere Befestigung190 Nm hintere Befestigung
Antriebswelle für Vorderachse 280 Nm
Stabilisatorlager Vorderachse an Aggregateträger 21 Nm
Stabilisatorstütze Vorderachse an Federbein 62 Nm
Stabilisatorstütze Vorderachse an Stabilisator 62 Nm
Traggelenk Vorderachse an Achsschenkel 62 Nm
Motorlager 62 Nm an Karosserie62 Nm an Motorhalter
Seite: 1 / 2
Aggregateträger 110 Nm an Karosserie, vordere Befestigung110 Nm an Karosserie, hintere Befestigung62 Nm an Achsträger, Stütze für Aggregateträger
Versteifungsplatte(n) für Aggregateträger 105 Nm an Karosserie
Drehmomentstütze 105 Nm an Achsträger105 Nm an Halter für Drehmomentstütze
Halter für Drehmomentstütze 105 Nm an Getriebe
Räder/Reifen
Radbefestigung 110 Nm
Seite: 2 / 2
Fahrzeugdetails zu
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 (67KW/91PS) 01.2021 - heuteMotorcodes: H4D 470 Bremse Hinterachse
Bremsleitung Hinterachse 14 Nm
Bremstrommel 21 Nm
Entlüftungsventil Hinterachse 6 Nm
Radbremszylinder Hinterachse 8 Nm
Sensor für Raddrehzahl Hinterachse 8 Nm
Federung Hinterachse
Stoßdämpfer Hinterachse 14 Nm an Karosserie105 Nm an Hinterachse
Radaufhängung Hinterachse
Hinterachsträger 65 Nm an Karosserie
Radnabe/Radlager Hinterachse 70 Nm
Verbundlenkerachse 120 Nm
Räder/Reifen
Seite: 1 / 1
Fahrzeugdetails zu
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 (67KW/91PS) 01.2021 - heuteMotorcodes: H4D 470 Achsantrieb
Getriebe
Flanschverbindung Getriebe an Motor 44 Nm
Getriebelagerung
Getriebehalter 62 Nm an Getriebe
Getriebelager 62 Nm an Trägerplatte185 Nm an Getriebehalter
Getriebeträger 62 Nm an Karosserie
Getriebeschmierung
Getriebeölkühler 8 Nm Getriebe DK0
Ölablassschraube für Getriebe 25 Nm Getriebe JH3
Öleinfüllschraube für Getriebe Schraube von Hand bis zur Anlage eindrehen. Getriebe JT4Schraube von Hand bis zur Anlage eindrehen. Getriebe JH3
Ölwanne für Getriebe 8 Nm Getriebe DK0
Ölablassschraube für Automatikgetriebe 34 Nm Getriebe DK015 Nm Getriebe DK0, Überlaufrohr
Kupplung
Kupplungsdruckplatte 23 Nm
Kupplungsnehmerzylinder 21 Nm
Seite: 1 / 1
Fahrzeugdetails zu
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 (67KW/91PS) 01.2021 - heuteMotorcodes: H4D 470 Abgasanlage
Abgaskrümmer 25 Nm an Zylinderkopf, Klemmleiste
Katalysator 30 Nm Klemmschelle(n)
Katalysator-Halter 25 Nm
Ansaugsystem
Ansaugkrümmer 10 Nm
Saugrohrklappensteuereinheit 6 Nm Stufe 0125 Nm Stufe 02
Aufladung
Turbolader 30 Nm an Zylinderkopf
Kühlmittelvorlaufleitung für Turbolader 8 Nm
Kühlmittelrücklaufleitung für Turbolader 8 Nm
Ölvorlaufleitung für Turbolader 8 Nm an Turbolader35 Nm an Motorblock
Ölrücklaufleitung für Turbolader 8 Nm
Gemischbildung
Kraftstoffverteiler 10 Nm
Klimaanlage
Klimakompressor 25 Nm
Kühlung
Kühlmittel-Thermostatgehäuse 15 Nm
Kühlmittelpumpe 25 Nm
Riemenscheibe für Kühlmittelpumpe 10 Nm
Motorblock
Hauptlager 25 Nm Stufe 01104° - 116° Stufe 02
Seite: 1 / 3
Pleuellager 10 Nm Stufe 0125 Nm Stufe 02104° - 116° Stufe 03
Kurbelgehäuseunterteil 25 Nm
Kurbelwellen-Zentralschraube 80 Nm Stufe 01180° Stufe 02
Schwungrad 10 Nm Stufe 0135 Nm Stufe 0250° Stufe 03
Motorlagerung
Motormanagement
Klopfsensor 20 Nm
Kurbelwellensensor 10 Nm
Lambdasonde 44 Nm
Nockenwellensensor 10 Nm
Motorschmierung
Ölablassschraube 50 Nm
Öldrucksensor 20 Nm
Ölfilter 32 Nm
Ölkühler 10 Nm
Ölwanne 4 Nm Stufe 0110 Nm Stufe 02
Motorsteuerung
Auslassnockenwellenrad 70 Nm
Einlassnockenwellenrad 70 Nm
Magnetventil für Nockenwellenverstellung 10 Nm
Steuergehäusedeckel 10 Nm M68 Nm M8, Stufe 0125 Nm M8, Stufe 0255 Nm M10
Seite: 2 / 3Startsystem
Starter 44 Nm
Zündsystem
Zündkerzen 24 Nm
Zündspule 10 Nm
Zylinderkopf
Nockenwellenlager 10 Nm
Ventildeckel(-Satz) 10 Nm
Zylinderkopfschrauben 25 Nm Stufe 01270° Stufe 02
Seite: 3 / 3
Voila, reicht das ? ;)
So siehts aus ;)
Fahrzeugdetails zu
Bremsleitung Vorderachse14 Nm
Bremssattel Vorderachse28 Nm
Bremssattelträger Vorderachse105 Nm
Bremsschlauch Vorderachse17 Nm
Entlüftungsventil Vorderachse10 Nm
Sensor für Raddrehzahl Vorderachse8 Nm
Federbein Vorderachse62 Nm an Karosserie105 Nm an Achsschenkel
Kolbenstange für Stoßdämpfer62 Nm
Lenkung Vorderachse
Gelenk für Lenksäule unten62 Nm
Lenkgetriebe180 Nm
Lenkrad44 Nm
Lenksäule21 Nm
Spurstange an Lenkgetriebe70 Nm
Spurstangenkopf an Achsschenkel37 Nm
Spurstangenkopf an Spurstange53 Nm
Querlenker Vorderachse190 Nm vordere Befestigung190 Nm hintere Befestigung
Antriebswelle für Vorderachse280 Nm
Stabilisatorlager Vorderachse an Aggregateträger21 Nm
Stabilisatorstütze Vorderachse an Federbein62 Nm
Stabilisatorstütze Vorderachse an Stabilisator62 Nm
Traggelenk Vorderachse an Achsschenkel62 Nm
Motorlager62 Nm an Karosserie62 Nm an Motorhalter
Seite: 1 / 2
Aggregateträger110 Nm an Karosserie, vordere Befestigung110 Nm an Karosserie, hintere Befestigung62 Nm an Achsträger, Stütze für Aggregateträger
Versteifungsplatte(n) für Aggregateträger105 Nm an Karosserie
Drehmomentstütze105 Nm an Achsträger105 Nm an Halter für Drehmomentstütze
Halter für Drehmomentstütze105 Nm an Getriebe
Räder/Reifen
Radbefestigung110 Nm
Seite: 2 / 2
Fahrzeugdetails zu
Bremsleitung Hinterachse14 Nm
Bremstrommel21 Nm
Entlüftungsventil Hinterachse6 Nm
Radbremszylinder Hinterachse8 Nm
Sensor für Raddrehzahl Hinterachse8 Nm
Stoßdämpfer Hinterachse14 Nm an Karosserie105 Nm an Hinterachse
Hinterachsträger65 Nm an Karosserie
Radnabe/Radlager Hinterachse70 Nm
Verbundlenkerachse120 Nm
Räder/Reifen
Seite: 1 / 1
Fahrzeugdetails zu
Getriebe
Flanschverbindung Getriebe an Motor44 Nm
Getriebelagerung
Getriebehalter62 Nm an Getriebe
Getriebelager62 Nm an Trägerplatte185 Nm an Getriebehalter
Getriebeträger62 Nm an Karosserie
Getriebeschmierung
Getriebeölkühler8 Nm Getriebe DK0
Ölablassschraube für Getriebe25 Nm Getriebe JH3
Öleinfüllschraube für GetriebeSchraube von Hand bis zur Anlage eindrehen. Getriebe JT4Schraube von Hand bis zur Anlage eindrehen. Getriebe JH3
Ölwanne für Getriebe8 Nm Getriebe DK0
Ölablassschraube für Automatikgetriebe34 Nm Getriebe DK015 Nm Getriebe DK0, Überlaufrohr
Kupplung
Kupplungsdruckplatte23 Nm
Kupplungsnehmerzylinder21 Nm
Seite: 1 / 1
Fahrzeugdetails zu
Abgaskrümmer25 Nm an Zylinderkopf, Klemmleiste
Katalysator30 Nm Klemmschelle(n)
Katalysator-Halter25 Nm
Ansaugsystem
Ansaugkrümmer10 Nm
Saugrohrklappensteuereinheit6 Nm Stufe 0125 Nm Stufe 02
Aufladung
Turbolader30 Nm an Zylinderkopf
Kühlmittelvorlaufleitung für Turbolader8 Nm
Kühlmittelrücklaufleitung für Turbolader8 Nm
Ölvorlaufleitung für Turbolader8 Nm an Turbolader35 Nm an Motorblock
Ölrücklaufleitung für Turbolader8 Nm
Gemischbildung
Kraftstoffverteiler10 Nm
Klimaanlage
Klimakompressor25 Nm
Kühlung
Kühlmittel-Thermostatgehäuse15 Nm
Kühlmittelpumpe25 Nm
Riemenscheibe für Kühlmittelpumpe10 Nm
Motorblock
Hauptlager25 Nm Stufe 01104° - 116° Stufe 02
Seite: 1 / 3
Pleuellager10 Nm Stufe 0125 Nm Stufe 02104° - 116° Stufe 03
Kurbelgehäuseunterteil25 Nm
Kurbelwellen-Zentralschraube80 Nm Stufe 01180° Stufe 02
Schwungrad10 Nm Stufe 0135 Nm Stufe 0250° Stufe 03
Motorlagerung
Motormanagement
Klopfsensor20 Nm
Kurbelwellensensor10 Nm
Lambdasonde44 Nm
Nockenwellensensor10 Nm
Motorschmierung
Ölablassschraube50 Nm
Öldrucksensor20 Nm
Ölfilter32 Nm
Ölkühler10 Nm
Ölwanne4 Nm Stufe 0110 Nm Stufe 02
Motorsteuerung
Auslassnockenwellenrad70 Nm
Einlassnockenwellenrad70 Nm
Magnetventil für Nockenwellenverstellung10 Nm
Steuergehäusedeckel10 Nm M68 Nm M8, Stufe 0125 Nm M8, Stufe 0255 Nm M10
Starter44 Nm
Zündsystem
Zündkerzen24 Nm
Zündspule10 Nm
Zylinderkopf
Nockenwellenlager10 Nm
Ventildeckel(-Satz)10 Nm
Zylinderkopfschrauben25 Nm Stufe 01270° Stufe 02
Seite: 3 / 3
Hi Schrauber 74,
das ist ja super, genau das was ich benötige
Woher bekommt man die Daten?
Bist du direkt in der Branche tätig?
Eine wunderbare Liste...!
Vielen, Vielen Dank dafür
Grüße
KALLI
gismohh
