Dokker Cassie´s Camo-Dokker - Folie, Hifi & mehr
  • Ersteller Ersteller Byebye 9585
Moin
Meine Orangen LED Stripes sind heute aus Hongkong gekommen, 20stk. für 10€ inkl. Versand.
Auf die schnelle mal 2 Verbaut, einmal als Beleuchtung für das Fach zwischen Airbag und Handschuhfach, einmal unter dem Rahmen vom Schaltsack. Dort hatte ich schon die 3mm LEDs verbaut, das war an der Stelle aber etwas zu dezent im fahrbetrieb.
Jetzt ist es heller, sogar Fotos konnte ich machen 😀 (das blaue Licht auf dem einen Bild ist vom Handy Ladegerät)
Lg
Cassie
Moin
Demnächst geht es dann doch erst an die Dach dämmung, dafür plane ich jetzt schon mal.
Denn je leiser das Auto an sich wird, desto mehr fallen die Windgeraüsche an den A-Säulen und der vorderen Dachkante auf. Dafür habe ich jetzt in einem anderen (Carhifi) Forum eine gute Lösung gefunden. Mit 2k Bauschaum (geschlossenporig und für feuchte Umgebung) kann man die Säulen ausschäumen. Das sollte die Windgeraüsche auf ein Minimum reduzieren.
Sind in den A-Säulen irgendwelche einbauten oder Abfluss Wege? Ebenso die B-Säulen und C-säulen?
Das würde sich in dem Arbeitsschritt direkt mit anbieten.
Was den Hifi Ausbau angeht, bin ich jetzt auf einem neuen Weg. Über dieses Carhifi Forum habe ich gesehen, was alles möglich ist. Ich denke es wird darauf hinaus laufen, eine 5 Kanal Endstufe und ein DSP unter die Sitzbank, anstelle des Styropor Blocks, der dort den Ausgleich schafft, und damit die Tiefmitteltöner, die Hochtöner und den Sub getrennt anzusteuern. Wird zwar etwas teurer, aber aufgrund des Umzuges sitze ich jetzt täglich ne gute Halbe Stunde länger im Auto, dem Stau vor dem CentrO sei dank.
Das ist die Planung für den Winter.
Lg
Cassie
Moin
Am Sonntag habe ich ein wenig Gebastelt. Zum einen die Beifahrer Schiebetür noch etwas nach Gedämmt, da war bisher nur ein kleiner schnipsel Alubutyl drin. Ist jetzt auch schön tot :blink:
Zum anderen noch ein wenig Beleuchtung :blink:
Die Ambiente Beleuchtung Vorne ist jetzt auch im Bereich des Fahrer Arbeitsplatz fertig. Die Orangen LED Stripes kann man nach je 3 LED kürzen, darum ist jetzt in der Ecke Zwischen Radio und Lenkstock eine 3er, in der einbuchtung des Höhenverstell Hebels eine 3er und im Kleinen Fach Links eine 6er Leiste.
Als Montag Morgen Schmankerl habe ich heute wieder ein anderen Leihwagen als Fimenfahrzeug bekommen... Einen Dokker... TCe... Ambiance... Mit Klang und Klima...
Einziger Unterschied zu meinem ist die Farbe und die Dachreeling :cool:
Allerdings ist der ja Ungedämmt, der Unterschied ist Extrem. Das bestätigt nochmal die (als langsame Entwicklung anders wahrgenommenen) fortschritte, die eine Dämmung bringt.
Lg
Cassie
P.S.: die Farb Unterschiede zwischen dem Originalen Orange und den LED Stripes sind auf dem Foto etwas stärker als in der Realität.
Wie Dick ist denn diese Dämmung? Sieht eigentlich recht dünn aus?
Ist die selbstklebend oder wie wird sie befestigt?
Moin
Das Alubutyl ist 2mm stark, davon 1,9mm Butyl, 0.1mm Aluminium. Es ist Selbstklebend und sehr einfach zu verarbeiten. Stelle vorher reinigen und von Wachs befreien, aufkleben, feste abdrücken (Gummirolle) und fertig. An großen Flächen klebe ich T formig, also falte ich quasi einen 1.5cm hohen Steg rein, der die Stabilität deutlich erhöht.
Zusätzlich habe ich noch Dämmvlies eingebaut, allerdings nur da, wo kein Wasser hin kommt. In den Vorderen Türen sind statt dessen Dämmschaum Matten aus geschlossen Porigem Schaumstoff verarbeitet, die ebenfalls selbstklebend sind.
Ins Dach werde ich noch Versteifung aus 3mm Alu Riffelblech mit Karosserie Kleber einkleben um die große Fläche zu brechen.
Nächstes Wochenende sind wir aber erstmal auf einer Jonglierconvention, da geht's also nicht weiter.
Lg
Cassie
Moin
Die hängen am Beleuchtungs Plus, d.h. sie gehen zusammen mit Standlicht / Abblendlicht an.
Lg
Cassie
Moin
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen...
Es geht langsam weiter, momentan ist Zeit mal wieder Mangelware. Aber nicht dieses Wochenende! Vorhin habe ich die A-Säulen Verkleidungen abmontiert und mitgenommen. Zum einen eine kleine Ausbersserung der Folierung (hatte beim Einbau eine Ecke in falten gelegt), dann gab's noch was für Frau Cassie und zu guter Letzt habe ich die Verkleidungen noch zu Tode Gedämmt :cool:
Alubutyl und 4 lagen Dämmvlies sei dank, klingen die Verkleidungen jetzt wie Stein beim drauf klopfen. Die Bauschaum Sache werde ich vorerst auf Eis legen, zumal das Blech der Säule einen so großen Hohlraum nicht aufweist.
Morgen wird der Himmel entfernt und das Dach Blech erst mit ein paar Alu Platten beklebt, als verstrebungen, dann der Rest mit Alubutyl beklebt. Zu guter Letzt noch ein bis zwei Schichten Dämmvlies auf den Filz vom Himmel, und das Auto müsste wieder eine Ecke leiser sein.
Den leih Dokker habe ich übrigens immer noch. Schon faszinierend das der Dokker original bei 30kmh lauter ist als meiner jetzt mit 60kmh...
Lg
Cassie
Moin
Heute habe ich das Dach Gedämmt... Schöne Arbeit eigentlich, nur Himmel aus und einbauen ist nicht meine (und Frau Cassies) Lieblings Arbeit.
An den Einbuchtungen vorne im Dach habe ich je einen Lange Alu Blech Streifen eingeklebt (Karosserie Kleber), im mittleren Drittel des Daches 2 rechteckige Bleche. Darüber, und auf der gesamten großen Fläche, gab's eine Lage Alubutyl, teilweise mit Streifen verstärkt.
Die großen Hohlräume wurden mit Dämmvlies aufgefüllt.
2 lagen Dämmvlies gab es auch auf den Himmel, an den 3 großen Flächen. Durchgehend geht nicht, da der Himmel an den Streben nur mit Kunststoff Nubsis und die 4 Tür Dichtungen gehalten wird, das hätte dann zu sehr aufgebaut.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Klopf Ergebnis, ich bin aber noch nicht damit Gefahren. Spätestens Montag hat der Dokker aber wieder 130km mehr auf dem Tacho, dann weiß ich ob insbesondere die Behandlung der A-Säulen auch die Windgeraüsche reduziert hat. Ich denke aber schon, das es zumindest leiser wird.
Dauer der Arbeit waren 4h, ruhig und ohne Streß. Insgesamt sind jetzt 4qm Alubutyl und 10qm Dämmvlies im Dach und den A-Säulen verbaut. Etwa 16kg mehr Gewicht.
Lg
Cassie
saubere Arbeit
Hallo Cassie :D
Ich beobachte deine arbeiten am Dokker schon eine geraume Zeit und finde es Klasse was und wie du das machts :prost:
Ich würde es auch gerne machen,nur leider fehlt mir die Zeit und die Möglichkeit dazu :angry:
Gruss aus dem Sauerland
Roland
Moin
Roland: ich habe leider auch keinen Eigenen Parkplatz oder gar Grundstück für die Arbeiten mehr nach dem Umzug, heute habe ich direkt an der Straße gearbeitet. Innen geht das, nur Folieren ist schwer, aber hauptsächlich weil ich draußen keinen Strom für den Heißluft Fön habe [emoji19]
Neulich habe ich jemand im Parkhaus vom CentrO gesehen, wie er Bremsscheiben gewechselt hat... :biggrin:
LoganFan: das währe ja unbezahlbar... Ich habe mir das Jehnert mal angesehen und habe dann 30qm Malervlies bestellt... Ist zwar nicht selbstklebend, und man muss es doppelt legen, um auf den Effekt vom Jehnert zu kommen, aber dafür kosten die 30qm auch nur 14€.
Erstaunlicher weise war das Dach super im Sitzen zu erreichen, nur im Kofferraum habe ich lange Arme bekommen,weil ich die Hundebox noch drin gelassen habe.
Lg
Cassie
Na ja,den Platz hät ich und Strom auch,da ich z.Z. andere Sachen machen muss fehlt mir in erster Linie die Zeit und dementsprechend auch die Möglichkeit<_<
Ich hoffe aber das sich das Anfang des nächsten Jahres ändert,werde ich nochmal auf dich zurück kommen :lol:
Moin
Die ersten 100km nach dem Dämmen sind erledigt.
Windgeraüsche von der A-Säule sind bei 130kmh noch nahezu unhörbar, wenn man es hören will geht es zwar, aber da muss man schon genau hin hören. Die gleiche Behandlung werde ich jetzt noch an der B-Säule vornehmen, dort ist noch Naggisches Blech.
Musik kommt jetzt direkter, die Bühnen Darstellung ist Stabiler und der Bass viel Knackiger. Das Dach schwingt und vibriert auch bei größeren Lautstärken nicht mehr mit.
Das beste ist jedoch die Gesamt Lautstärke. Das ist erst aufgefallen als sich mein Kollege vorne mit mir unterhalten hat, irgendwann ist uns aufgefallen das wir beide sehr leise Reden können, selbst bei 140kmh, also sehr entspanntes Reden
Der Vergleich mit einem Original Dokker (bei max. 60kmh) fällt dementsprechend eindeutig aus... Das ich sogar so eine Blechdose schon als ruhig empfand...
In meinem Dokker fühlt man sich jetzt auch sehr viel Geborgener und sicherer. Klar, absoluter non-sense, aber es wird deutlich wie Autohersteller dieses Gefühl vermitteln können und tuen.
Was noch spannend zu testen ist, wie er sich bei starkem Regen gibt. Vorher bekam man ja fast einen Hörsturz, weil die Blech Fläche wie ein Trommelfell gewirkt hat. Das dürfte jetzt ebenfalls der vergangenheit Angehören.
Fazit:
Erwartungen deutlich übertroffen!
Lg
Cassie
Moin
Kleiner Nachtrag Dach:
Regen hört man jetzt nur noch ganz minimal, auch wenn er heftiger ist. Zumindest auf dem Dach. Leider kann ich die Frontscheibe nicht auch dämmen. Das Glas wird allgemein immer mehr zum Schwachpunkt in Sachen Lautstärke Reduzierung [emoji19]
Was mir nach ein paar Tagen erst aufgefallen ist: die Tempo abhängige Lautstärke Regelung, welche beim Plug&radio fehlt, vermisse ich nun nicht mehr, da ich einfach nicht mehr nachregeln muss, wenn ich auf die Bahn fahre.
Gerade eben hatte ich dann die Idee, meine Außenspiegel zu verschönern. Die vom Steppt Dokker gefallen mir gut, also Silber Matte Folie rausgeholt, und angefangen die Spiegelkappen zu Folieren.
Ich hoffe bis Mitte des Monats endlich mit der Folien Reparatur zu beginnen, langsam nervt der Blaue Arsch vom Dicken...
Lg
Cassie
Moin
Nachdem gestern beim Baum alles deutlich besser geklappt hat als erwartet, habe ich jetzt einen Großen Tacho mit Bordcomputer und Tempobegrenzer / Tempomat Ursprünglich ging ich nur vom Begrenzer aus, welchen ich dauerhaft aktiv lassen wollte, durch eine Brücke zwischen den Drähten in der Mittelkonsole (gibt ja die 0-Taste)
Da aber jetzt beides gehen würde, habe ich mich für eine 2 Schalter Lösung entschieden, einmal ein/aus (unterer Schalter) und einmal die Wahl Begrenzer/Tempomat (oberer Schalter). Diese habe ich jetzt in der oberen Lenksäulen Verkleidung untergebracht, so daß sie bequem vom Lenkrad aus bedienbar sind.
Jetzt begebe ich mich noch auf die Suche nach etwas schöneren Schaltern :blink:
Lg
Cassie
harluk
