Duster II Lichtsensor /Regensensor (Regensensorfunktion ab Werk nicht aktiviert bei der Version des Sensors an der Frontscheibe)
wird wohl nur mir dem Lenkstockschalter Tausch gehen.......wenn ich einen Bekomme werde ich das testen
Aber auch nur wenn das Kabel vom Regensensor zum Lenkrad geht. Ggf. vorher mal prüfen ob der Regensensor noch ein eigenes Steuerteil braucht. Sollte sich ggf. über Renault Modelle rausfinden lassen.
er ist ja laut ddt aktiv nur fehlt der Lenkstockschalter um es zu nutzen
Soweit ich das gelesen habe kostet der Lenkstockschalter vom Clio (wenn das denn dann der Richtige ist) um die 90€.
Wenn es damit – und der erforderlichen Softwareeinstellungen – zu einem funktionsfähigen Regensensor führt, wäre ich dafür definitiv auch zu haben!
SChau vor Bestellung mal bei Aliexpress oder Alibaba. Da kostet das oft nur 1/3.
Hallo Dacianer
Habe seit dem 18.04.18 einen schwarzen Duster der nur den Lichtsensor aber keinen Regensensor hat. Bei meinem ersten Duster 1 Ph2 habe ich eine nachrüsten lassen der auch bei Nieselregen gut gearbeitet hat. Habe den Sensor damals bei lz Parts gekauft und überlege mir in meinem jetzigen Karpartenpanzer auch einen Nachrüsten zu lassen
Liebe Grüße aus Oldenburg vom Rennfahrer
Licht Sensor ja der mir aber leider das Licht sehr spät anschaltet , Regen Sensor nein auch nicht nachzubestellen
Hallo Captainfuture28
Einmal bei lz Parts auf die Seite gehen drangibt es ,einen Regensensor zum Nachrüsten ich weis nur nicht ob der für den Duster2 passt
Rennfahrer
Also bei mir hat das soweit geklappt: den Frontwischer auf TRUE gestellt (Bild 2, Beitrag #89) und sonst nichts. Heute bei Regen gefahren und siehe da - es funktioniert. Vielleicht nicht ganz so wie es sein könnte (die Wischer arbeiten gefühlt einmal zu früh und dann wieder zu spät) aber immerhin. Wischerhebel ist dabei auf "Intervall" eingestellt.
Nebenbei: von Abbiegelicht steht im Prospekt auch nichts, funktioniert ebenso einwandfrei...
Trobi
Rennfahrer
Der AWS 16 passt auch bei Duster II wie allen anderen Dacia Modellen.
Ich Supporte es nur nicht mehr da ich der Dumme bin wenn sich was an den Kabelfarben geändert hat
oder sich der Kunde schlicht weg selber übervorteilt weil Handwerklich lieben Gott unter Quarantäne gestellt.
Mit dem Support des Herstellers ist es leider auch nicht weit her.
Ihr dürft 1x Raten wer der Schuldige ist wenn es nicht funktioniert ;)
Modellpflege Duster II ab Produktion Dezember 2018 wandert der Lichtsensor vom Rückspiegel in die Armaturenbrettmitte.
Das MediaNav (Mit DAB) legt im Klang ab Ausstattung Prestige stark zu. (Deutlich hörbar!)
Das Display vom MediaNav scheint deutlich klarer und Brillianter (Bessere Auflösung)
MfG
Frank
Was ist der Vorteil den Lichtsensor vom Rückspiegel in die Armaturenbrett zu versetzen?
Kostengünstiger?
Heist das dann auch das beim Rückspiegel keine Kabel mehr verlegt sind was das nachrüsten einer Dashcam dann erschwert?:think:
Das mit dem Media Nav lese ich gerne. :)
Wenn ich ergänzen darf Steinschlagreparatur ist auch günstiger und hilft bei der Einstufung der Versicherung ;)
Das mit kaputter Scheibe ist ein Argument.
Hoff aber trotzdem das sie noch an Kabel nach oben legen falls i mir Mal die dashcam hole für den spiegel
Trobi
Habe es nach der obigen Anleitung probiert, den Regensensor zu aktivieren, es funktioniert!
Wischergeschwindigkeit regelt nun nach Regenmenge bei aktivieren der Intervall-Stellung.
Danke
Duster 2018 Sce 115 4WD
APSG
