Firmware 6.0.10.2
  • Ersteller Ersteller ThomasM
Ist ein Downgrade von Version 6.0.11.3.1158 auf 6.0.10.2.1154 möglich?
Wenn ja, wie, denn ich möchte micomtest aufrufen und das Grafikdesign ändern und habe in dieser Version nur wenige Dab-Stationen
Vom Werk aus gesehen nicht vorgesehen. Neupreis Gerät: 1.500 Euro plus Einbau. Sollte man vorab akzeptieren und wissen.
Es geht mit ein paar Tricks und fremder manipulierter Firmware. Geht unterwegs dabei was schief haste die A* Karte.
Wen fragen?
Ansonsten hier gibt's paar Leutchen die das schon ausprobiert haben. Frag mal bei User @Hawcline danach. Der hat da Erfahrung gesammelt.
Ich habe ein Downgrade auf 9.9 gemacht, ab da war wieder die Radiotext Anzeige da, und ich kann wieder in MICOM rein. Da gibt es ein Datenpaket welches du installierst um auf 9.6 zu kommen, und dann wieder auf 9.9 upgraten. Ich weiß nur leider nicht mehr wo ich dieses Paket gefunden hatte... Aber im Kontex ging es um den Radiotext der so schnell verschwindet.
Es ist also möglich, von 6.0.11.3.158 auf eine niedrigere Version herunterzustufen. Könnten Sie dieses Paket nicht finden? Es geht nicht einmal mehr um Dab, sondern um die Möglichkeit, in das Micom einzudringen
Wen fragen?
Wie soll ich @Hawcline schreiben, weil ich sein Profil aufgerufen, es aber nicht gefunden habe, also eine Nachricht oder ähnliches senden
Hallo allerseits,
Ist nur mit der 10.2 möglich, ab 11.3 nicht mehr.
Nein ist mit der 11.3 nicht möglich, es gibt einen Umweg ja, aber dieses rate ich keinem welches Radio im Auto verbaut ist. Denn danach ist jegliche Garantie futsch.
Selbst wenn Du die 10.2 drauf hättest kommste dennoch nicht ohne weiteres ins MicomMenu rein, da es ab der 10.2 gesperrt wurde.
Hallo allerseits,
Richtig, du kommst nur noch bis 9.9 ins Micom, alles danach hat keine Codes mehr bzw. die Codes gehen nicht mehr. Und ja es stimmt, mein Downgrate ging nur von 10.2 zurück, leider nicht von 11.3... Sorry!!!
Das ist nicht ganz richtig,
in der 10.2 gehen die Codes schon einschließlich Root, nur das MicomMenu ist nicht freigeschaltet.
in der 11.3, funktioniert Code 1 und 3., MicomMenu ist nicht freigeschaltet. lässt sich nicht freischalten, da Root Passwort nicht klappt.
Hallo.
Ist es möglich, beim Medianav des Dacia Duster 2 Ph2 die Software von 9.0.9.6 auf die neuste noch nicht gesperrte (Micom) zu aktialisieren? Also ohne auf die allerneuste Software zu aktualisieren die alles gesperrt hat.
Welche Probleme treten bei dir mit der 9.0.9.6 auf, so das ein Wunsch nach Änderung entsteht?
Ich habe öfter das Problem, dass sich mein System während der Fahrt aufhängt und dann neu startet. Das Navi lässt mich öfters im Stich wenn ich über 4 Stunden am Stück fahre ohne den Radio neu zu starten. Die Frontkamera bleibt sporadisch an, auch wenn ich 80+ fahre und stellt dann irgendwann doch ab.
Daher dachte ich, evtl. gibt es ja eine neuere Version die noch nicht gesperrt ist, die mir da helfen kann.
kevinkek
