Firmware 6.0.10.2
  • Ersteller Ersteller ThomasM
Gibt es dadurch irgendwelche Verbesserungen? Welche Codes gelten dann für diese Version?
Aktuell habe ich die Version 6.9 und ehrlich gesagt sehe ich momentan keinen Grund, ein Update zu machen...
Mahlzeit,
wenn Du bei Deiner 9.6 bisher zufrieden warst, dann spricht ja nix dagegen, das Du dabei bleibst.
Manche hatten z.B. in der 9.6 Soundproblenme.
Ab der 9.8 konnte man z.B. auf new-NBI wechseln bzw. zum neuen Design. Manche wechseln z.B. auf die Renault-Farben. Dann war glaube irgendwas mit Android Auto, bzzw. Apple.
Dann wird ja in jedem SystemUpdate auch die Navi-Software upgedatet. (teilweise ohne SystemUpdate-kein KartenUpdate, offiziell natürlich-inoffiziel lässt sich einiges machen) Treiber sowie DAB Update usw.
Drum bleiben die meisten User wenn es keine Probleme gibt, bis 10.2., da man noch auf die Systemdateien zugreifen kann.
Alles danach Außer per OBD vorerst nicht machbar ist
Vielen Dank. Kleiner Zahlendreher - ich habe die Version 6.9, nicht 9.6.
Und da ich das Navi im MediaNav nicht nutze, lasse ich es, wie es ist.
Never change a running system!
Mahlzeit,
Na ich habe keinen Zahlendreher drin, ich rede hier von den Versionnummern der Firmware.
Denn die fangen mit x.0.9.6/x.0.9.7/x.0.9.8/x.0.9.9/x.0.10.2/x.0.11.3 usw an.
Dieses x kann für die Wagennummer stehen die fangen in der Firmware mit 6/7/8/9 an.
6 kann für Sandero/Jogger stehen, 9 für Duster usw.
Du schreibst nur die 6.9, dann müsstest Du noch eine Firmware vor der x.0.9.6 haben.
Mir selber ist keine Firmware mit 6.9 bekannt.
Hallo allerseits,
Wer noch in Besitz einer Firmware 10.2 sein sollte,
Seit heute gibt es einen Unlock-Micom-Patch für die Version 10.2.
Es werden keine Dateien getauscht, sondern Micom wird intern freigeschaltet.
Mit Programmierunterstützung vom User Orel.
Hinweis: Unlock Micom ist nur für die Firmware 10.2, Alle anderen ab der Version 11/12 ist die Freischaltung noch nicht möglich.
Ja, die Firmware wird nicht geändert.
Es wird interessant sein, wenn funktioniert auch in x.0.9.7, x.0.9.8, x.0.9.9 aber auch oben in x.0.11.3, x.0.11.4 und x.0.12.2 ...
Mahlzeit,
Also, es ist dann die Version x.0.6.9 - jetzt besser?
Das "x.0." habe ich mir erspart. Ich dachte, das wäre trotzdem ersichtlich, um welche Version es geht...
Habe es jetzt auf einer 9.0.11.3 getestet und es startet überhaupt nicht, höchstwahrscheinlich weil der Verschlüsselungsschlüssel anders sein sollte.
Auf x.0.10.2 funktioniert es gut. Im Laufe des Tages werde ich prüfen, ob es auch eine niedrigere Version x.0.9.9, wo ist nicht notwendig, aber für den Test zu Mittag essen.
@NeeK, bei der 9.9 gibt es diese Freischaltfunktion nicht, nur in der 10.2, wenn wir in Laufe der Zeit, das mit der Verschlüsselung ab 11.3 im Griff haben, können wir diese Freischaltfunktion auch ab 11.3 nutzen, wird leider noch was dauern.
Jojje
