Inspektionskosten
Hallo , also ich bin noch komplett in der Garantie drin, da ich meinen in07/23 als Vorführwagen vom freundlichen erworben habe! Und zwar mit der 1.Inspektion….bin seither 14tsd km gefahren.1.tüv ist im 2/25 und dann geht er aus der Garantie
Lg ho-er
Habe jetzt eine2.Meinung eingeholt und siehe da……….nur noch 285€
Lg ho-er
Wenn ich da richtig rechne, hätte die erste Inspektion 02/23 erfolgen müssen ...
wollte auf mal meinen Senf dazugeben:
KD der Zweite
Dichtung 2,22
Filter 8,36
Öl pro Liter 19,03 102,76
Kühlflüssigkeit 2,78
Scheibenklar 1,07
Arbeitszeit: 106,80€
+ 19% MwSt.
Gesamt: 278,45€
Noch eine kleine Bemerkung dazu:
Keine Ahnung wie die das Scheibenklar aufgefüllt (daneben gefüllt) haben - Behälter war bei der Abgabe voll
Motoröl ist über Max gefüllt, laut Aussage vom Mechaniker " Das macht nix"
werde ich wohl am kommenden Wochenende einen halben Liter ablassen.
Scheiben klar und Kühlflüssigkeit machen sie immer auf die Rechnung.
Ich bin da garstig u lass es streichen denn das ist bei mir immer voll bzw passend bei der Abgabe.
Das mit Zuviel Öl kenne ich auch, leider ist das Öl anfangs so hell das man es nicht wirklich erkennt wo der Stand ist.
Sonst ist es preislich wirklich super!
Wie kommt ihr denn alle auf so günstige Preise?
Erster Service A+B satte 424,93€.......
Das würde ich unbedingt machen und bis dahin nicht zu hochtourig fahren.
Da bin ich voll bei Dir, das kann man wirklich nicht erkennen. Allerdings sollte die Fachwerkstatt bekannt sein, wieviel Liter Öl mit Filterwechsel benötigt wird.
KD der Zweite
Dichtung 2,22
Filter 8,36
Scheibenklar 1,07
+ 19% MwSt.
Gesamt: 278,45€
Kein Service A oder B?
Das da oben sieht aus wie nur Ölwechsel.
Dafür ist es Geld genug.
Dazu sollte das Oracel mal preisgeben um welchen Duster mit welchem Motor es sich handelt.
Er hat leider keinen dieser Beiträge gelesen. :angry:
Ja, das ist den anderen auch aufgefallen. Dann kann man jedenfalls sicherer sagen, ob zu viel eingefüllt wurde.
100000er Wartung kostete unter 700€ inkl Keilrippenriemenwechsel. Es mußte keine Wasserpumpe getauscht werden. Das gehört bei diesem Modell der Vergangenheit an. Steuerkette muss auch nicht mehr getauscht werden, da in diesem Modell eine vernünftige qualitativ hochwertige verbaut ist. Sollten entsprechende Geräusche auftreten, wird ein Austausch vorgenommen. Die Probleme mit dem Tce125 Motor wurden bereits 2017 behoben, laut Renault.
Wartung A 6400km ohne Ölwechsel, AH = AH Kauf
169,00 € incl MwSt Dauer 4h, Kombisteuergerät defekt
Wartung B 11000km mit Ölwechsel AH mitten im Saarland
290,00 € incl. MwSt 1,5h Dauer, ohne Huddel
Huddel = Problem, Ärger, Stress, Meinungsverschiedenheit, Kommunikationsproblem, Missverständnis
Bogenschütze89
