LED Fernlicht und Nebelscheinwerfer?
Hallo ,
ein Blick in die Kompatibilitätsliste
Kompatibilitätsliste zur Ultinon Pro6000 LED | Philips
beantwortet alle Fragen.
Ach die, dass die Led-Leuchten nur für Abblendlicht zugelassen sind.
Das habe ich schon gelesen.
Aber ich habe es in seinem Post so verstanden. Das er die als Fernlicht nutzt.
Als Abblendlicht brauche ich die nicht. Der Jogger hat ja LED. Und noch ist keins defekt. Und ob es nun zugelassen ist oder nicht. Ist erstmal egal. Weil das nicht meine Frage war.
Warum nicht Osram LEDrive? Gehen ohne Adapter, da kein Kühlkörper, wie meine oben im Bild.
Sind zwar nicht zugelassen, aber sind die Phillips als Fernlicht ja auch nicht.
Den Adapter brauchst du zum Einbau weil die Lampen beim Jogger mit dem Stecker gehalten werden und das mit denen nicht mehr geht weil sie ja ein Kabel hinten dran haben. Ist dasselbe system wie im Focus mk4 und ja man will die mit kühlkörper und lüfter, weil man sein Licht auch dauerhaft hell haben möchte. Die LEDs haben in der Regel nen ntc widerstand in der nähe der LED welcher die Platinentemperatur musst und die led bei erwärmung immer weiter runterdimmt und man hat weniger Licht.
Ich hab die Philips seit dem 2. Tag mit dem Jogger verbaut und bin höchst zufrieden. Hatte auch die Osram da zum vergleichen aber bin wegen der besseren mechanischen Verarbeitung und der durch die minimal andere Lichtfarbe etwas besseren Reichweite bei der Philips geblieben.
Falls jemand Interesse hat ich hätte den Satz Osram Nightbreaker h7 led inclu passendem Adapter noch da und würde alles zusammen für 80€ incu Versand abgeben wurden nur ein Mal bei mir im Jogger getestet. Wer sie haben will gerne ne PN an mich.
Die Osram LEDriving HL brauchen keinen Adapter, die sind wie normale H7 gebaut.
Ich denke ich verbaue meine LEDs wieder, Fernlicht ist um Welten besser und kühler ja auch noch...
Sag mal wie kommt ihr denn an die Beifahrerseite ran?
Beim LPG sind einige Schläuche davor. Und ich komme da mit meinen Fingern nicht vernünftig ran. Fahrerseite war kein Problem
Servus, bin noch Neu hier, habe den Dacia Jogger im Juli '22 für meine Frau bekommen.
Habe aber auch gefallen an dem Auto bekommen, und so paar Sachen will ich Optisch noch machen. Daher meine erste Frage, ich würde gerne zu dem LED Abblendlicht die passende Optik für Fernlicht und Nebelscheinwerfer bekommen. Gibt's da schon etwas passendes und Legales ?
Ich habe auch zuerst überlegt, ob ich umrüsten sollte. Dann habe ich das Fernlicht ausprobiert; ja, es fällt auf, dass zu dem LED-Abblendlicht dann herkömmliche Halogenlichter beim Fernlicht dazu kommen.
Aber dann habe ich doch entschieden, es nicht zu tun.
Das Fernlicht und erst recht die Nebelscheinwerfer werden ja nur sehr selten genutzt, so dass ich mir diese Kosten doch lieber sparen will. Sie stünden sonst in keinem guten Verhältnis zum Nutzen.
  • Danke
Reaktionen: DM_
Ich habe den Schlauch etwas zur Seite gedrückt. Es war sehr fummelig aber es ging. Aufpassen auf das Kabel, das war mir beim Einbau im Weg bis ich zufällig bemerkt habe dass dieses Drecksding im Weg war!
Weiß einer ob man jeden X Beliebigen Lampenhalter (schwarz markiert)nehmen kann?
Oder kann mir einer sagen wo ich den bekomme?
Die von Philips meinen als Einzelteil haben die den nicht.
War ja auch dran. Aber mein Sohn hatte den zum spielen genommen. Und nun ist der eine weg. Ich war gerade beim Einbau.
Mach mal Bilder, hab noch 2 Ringe von China LED. Würde ich dir schenken wenn die passen.
@Schrauber74
Kann ich erst morgen machen. Da die andere Lampe noch verbaut ist.
Sehen aber schon nicht schlecht aus deine.
Danke erstmal für das Angebot!
Liegt eh nur rum bei mir...
Welche PLZ hast denn, sonst kannst die abholen bzw vorher testen. Ich bin 27442.
Für den Jogger scheinen diese Lichter aber noch nicht zugelassen zu sein:
Dacia-Kompatibilitätsliste | Philips
Zudem dürfen Sie nur mit Original Philips-Teilen verbaut werden, weil sie sonst ihre Zulassung verlieren.
"...Philips Ultinon Pro6000 LED ist für den Straßenverkehr in Deutschland nur für ausgewählte Fahrzeugmodelle und Lichtfunktionen zugelassen. Bitte laden Sie das Zulassungsdokument, die Allgemeine Bauartgenehmigung (ABG), herunter und führen Sie dieses in Ihrem Fahrzeug mit sich. Die Straßenzulassung der Philips Ultinon Pro6000 LED-Lampe gilt nur, wenn sie, da wo erforderlich, mit Philips Originalzubehör installiert wird. Bitte prüfen Sie anhand der Kompatibilitätsliste, ob für Ihr Fahrzeug zusätzliches Zubehör benötigt wird...."
Quelle: Ultinon Pro6000 LED | Philips
HH 125
