Mängelsammlung Dacia Jogger
Welche Mängel hatte Ihr bisher am Jogger
  • Knick in der Heckklappe
    Stimmen: 6 7,0%
  • Getriebe jaulen
    Stimmen: 22 25,6%
  • Defekte Kupplung
    Stimmen: 7 8,1%
  • Defektes Getriebe
    Stimmen: 4 4,7%
  • Defekten Lüfter/Wasserkühler
    Stimmen: 1 1,2%
  • Klimakompressor mahlendes Geräusch
    Stimmen: 7 8,1%
  • Unterschiedlich stark ziehende Bremsen an der Hinterachse
    Stimmen: 3 3,5%
  • Keine Mängel
    Stimmen: 43 50,0%
  • Ölverlust
    Stimmen: 2 2,3%
  • Feuchtigkeit in den Scheinwerfern
    Stimmen: 4 4,7%
  • Defekter Gasdrucksensor
    Stimmen: 4 4,7%
  • Im Leerlauf rasselnder Turbo
    Stimmen: 8 9,3%
  • Plötzlicher Totalausfall der Elektrik
    Stimmen: 4 4,7%
  • Defekte Benzinpumpe
    Stimmen: 0 0,0%
  • Liegengeblieben aus beliebigem technischem Defekt
    Stimmen: 5 5,8%
  • Umfrageteilnehmer
    86
Nicht mal 3 Monate alt, 4000 km, und schon kaputt. Seit Freitag Abend meldet der Jogger dauerhaft sinngemäß "Fahrassistenzsysteme nicht verfügbar".
Na super.
ansonsten hatte ich bisher 3x Fehler in vielen Steuergeräten (immer auf Langstrecken [über 500km])
Warnmeldungen sind dann:
Beranfahrhilfe defekt
AHK defekt (hab keine :lol:)
Bremssystem defekt
Abstands"warner"defekt
und ich kann kein Tempomat und Begrenzer mehr nutzen
Fahren geht, und wenn ich im Stand (auf Benzin) Volllast mach, sind manchmal die Fehler weg
Ansonsten weiß ich, dass in Italien mal ein Update des Motorsteuergerätes gemacht wurde.
Seit diesem Vorfall bleibt im Cockpit nicht meine zuletzt eingestellte Anzeige drin, sondern springt immer auf KM-Anzeige zurück.
Das hat mit dem Update meines Erachtens nichts zu tuen, meiner springt auch immer in die KM-Anzeige zurück und der hat in seinen 3 Jahren noch kein Update bekommen.
Leider hat das Phänomen mein Servicetechniker bestätigt, aber sie haben noch nicht herausgefunden, welche Einstellungen da verändert wurden.
Dafür müsste ich mein Auto mehrere Tage da lassen ...
Mein Mangel:
Beim rausfahren aus einer Parklücke zeigt der Bordcomputer "Frontradar prüfen" an, begleitet vom Warn-Piepsen. Ich muss dann zwei Sekunden warten und kann dann wie gewohnt weiterfahren, extrem nervig. Fürs Autohaus ist der Fehler neu.
Weiteres:
Beim Rückwärts anfahren fühlt es sich an als ob ich irgendwo gegenfahre, die Bremse scheint dann nochmals kurz anzuziehen. Beim ersten mal dachte ich wirklich, ich bin mit einem unsichtbaren Gegenstand zusammengestoßen. :D
Mir ist aufgefallen das der Tempomat die Geschwindigkeit zwar hält aber dies immer sehr ruckartig macht, man merkt die Beschleunigungsphasen sehr deutlich. Also ohne Tempomat kann ich die Geschwinigkeit mit dem Pedal viel ruhiger halten ohne das ich das merke. Ist das bei euch auch so?
Ja ist auch so.
Und was ich gemerkt habe ist das er im tempomat mehr Sprit verbraucht als wenn ich ohne fahre.
Sowohl Tempomat wie auch der Geschwindigkeitsbegrenzer haben im Dokker sehr sanft d.h. kaum spürbar gearbeitet und im Jogger ist es genauso. Ausser man fährt von einem flachen oder abfallenden Strassenstück plötzlich in eine starke Steigung, dann gibt es mit Tempomat eine ruckartige Beschleunigung.
Wenn ich das Radio einschalte, ist sofort Empfang da,
der setzt dann nach ca. 20-30 Sekunden für 2 Sekunden aus,
dann ist der Sender wieder da. Ich meine, das passiert sowohl bei FM als auch mit DAB.
Ist kein Drama, aber irgendwie seltsam, hat das noch jemand ?
Mir hat der Renault/Dacia-Kundendienst telefonisch ein Problem mit dem DAB-Empfang bestätigt. Das Problem sollte mittels eines SW-Upgrades behoben werden, Termin unbekannt.
... hat das noch jemand ?
Ist bei mir exakt geich, bisher aber nur mit DAB getestet.
Hallo zusammen, nun hat es uns mal wieder erwischt. Seit letzter Woche rasselt bei unserem Jogger nach 33tkm der Turbo im Schubbetrieb. Ok bekanntes Problem. Beim Sandero damals hat es nur 10tkm gedauert.
Nun ist noch übers Wochenende zeitweiser Leistungsverlust dazugekommen. Fühlt sich so an als würde der Turbo manchmal nicht arbeiten, oder kommt erst sehr spät mit hinzu. Könnte an der Verstellung liegen.
Und da ja aller guten Dinge gleich drei sind, hat er bei fallender Drehzahl nun noch ein Klappern aus dem Motorraum. Weiß aber noch nicht genau wo dies her kommt.
Termin beim Freundlichen ist am Freitag. Konnte uns noch reinschieben.
Werde berichten.
Dust-Gerwin
