Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Die 10 Km sind die Strecke, die das System braucht um festzustellen, dass keine Snsoren erkannt werden.
Die Sensoren liefern offensichtlich nicht das richtige Signal und die ID muss über OBD angelernt werden.
Ok, danke, d.h. dass der BC meine Sensoren nicht erkennt.
Habe eben auch auf der Homepage des Sensorherstellers gelesen, dass die Sensoren für den Logan programmiert werden müssen.
Vielleicht wurde das nicht gemacht.
Ich dachte die Sensoren bzw. die ID der Sensoren wird über das Set tp erfasst.
Was muss dann über OBD genau gemacht werden?
Mal versuchen, das Setting im BC erst nach dem Fahren und der Meldung des Systems vorzunehmen. So hat es bei mir geklappt....allserdings mit Schrader 3041.
Du meinst, wenn das Fehlersignal wieder kommt das Fahrzeug abstellen, Zündung aus und wieder ein und die Prozedur wiederholen?
Ja,genau. Fahren, bis der BC merkt, dass was nicht in Ordnung ist und dann neu versuchen...mit meinen Schrader 3041 hat das auf Anhieb geklappt
Das wir ja immer interessanter.
Jetzt gibt es zu allen theoretischen Möglichkeiten einen Erfahrungsbericht.
Mein Autohändler verlangt definitiv 30€ für das Einlernen, wenn man die Reifen bei ihm kauft und 60€ wenn man die Reifen wo anders kauft.
Ich habe die Frage jetzt mal direkt an Dacia Österreich gesendet. Bin schon gespannt, ob man eine klare Antwort bekommt.
Mein Sandero Stepway II hat auch das Aktivsystem. Hatte mir im Sommer noch hübsche Alu´s mit RDK-Sensoren zugelegt und montiert. Einlernen ging problemlos mit SET TP. Jetzt auf die original Stahlfelgen Winterreifen draufgemacht und montiert. Nach mehreren Kilometern dann blinkende RDK Warnleuchte. Mit SET TP angelernt - passt.
Also eine positiv-Erfahrung. Weißt Du, was für Sensoren Du an den Felgen hast?
Bei meinem Duster hat das Anlernen über den BC funktioniert.
Aber ich habe originale Renault Sensoren drin.
Ich gehe davon aus dass die Sensoren die Daten nicht so senden wie es die Elektronik erwartet. Was bei Universalsensoren die auf die Marke programmiert werden müssen schon mal vorkommt. Vielleicht nicht oder falsch programmiert.
Rund um das ach so tolle RDKS Gedöns schwirren viele Gerüchte und Meinungen umher. Gestern, beim Kaffee war Familientreffen und da wurde stramm behauptet, das passive System würde nur noch eine Gnadenfrist bekommen, weil es zu langsam reagiere. Der Gesetzgeber würde zukünftig nur noch das Funksystem akzeptieren. Habt ihr da was von gehört ? Mir war das so gestern erstmals zu Ohren gekommen.
Wie wir wissen benötigt auch das aktive System einige Kilometer, bis es reagiert
wenn dann hat das passive System deshalb keine Chance, weil beim Erwerb von zusätzlichen Felgen mit (Winter)Reifen zu wenig verdient wird.
Der Schuss kann aber nach hinten losgehen wenn statt der Winterreifen auf Ganzjahresreifen umgerüstet wird.
Eine andere Perspektive lässt aber alternative Ansichten zu. Wenn ich dieser Tage von einem Bekannten höre, in der ortsansässigen Reifenbude wollte man ihm für 4 Sensoren 250€ abknöpfen, dann habe ich gewaltige Zweifel an Waldfriedens Aussage. Die 4 Winterreifen + Felgen wären ihm so sehr teuer geworden. Er entschied sich dafür, die Sommerreifen abzuziehen und auf diese Felgen 4 Ganzjahresreifen mit den alten Sensoren aufziehen zu lassen. Die Reifenbude war nicht begeistert und wollte noch schnell einen Euro mitnehmen, indem die Anlernmaschinerie angeworfen werden sollte....Mein Bekannter ist technisch unbedarft. Gottseidank fand der Monteur die OBD2 Steckdose im Handschuhfach nicht und so konnte über den BC alles erledigt werden. Wo man Geld mitnehmen kann wird mit der Unwissenheit der Kunden richtig Pappe mit RDKS verdient.
Auf meiner Rechnung vom AH steht
4 Sensoren Schrader inc.Einstellung
37,40 € pro Rad
mwausb
