S&S Start-Stopp-System bei den Euro 6 Motoren (Sammelthema)
Den Ignoranten sei mitgeteilt das sie genau unnötig CO2 ausstosen und Lärm verursachen zum Leid anderer Menschen.
Allein durchs ausatmen stößt jeder Mensch pro Jahr ein paar Hundert Kilo CO2 aus.
Soll ich jetzt die Luft anhalten damit anderen Menschen kein Leid widerfährt ?
Vom KFZ geht aber eine ganz andere, reale Gefahr aus die auch eine Start Stop Automatik nicht löst:
Erschreckende Studie lässt erahnen: Plastik dringt ins menschliche Gehirn vor
Reifenabrieb hat den größten Anteil am Mikroplastikeintrag in die Umwelt | Plastik in der Umwelt
Den Autofahrern sei mitgeteilt, dass bei jedem Stopp der Öldruck auf NULL geht und neu aufgebaut werden muss. Das bedeutet eine Mangelschmierung für den Motor und Verschleiß, der nicht unerheblich ist. Lasst diesen Unsinn. CO2 kommt natürlich in unserer Luft vor, Pflanzen brauchen das für Photosynthese. Lasst die Natur leben.
Unsinn @sawdust
Viele Millionen von Verbrennerfahrzeugen mit nicht deaktivierter S+S sterben nicht an Mangelschmierung. Bei dem Abstellen von Ottomotoren bleibt immer noch genügend Oel an den notwendigen Stellen. Oder wird der abgesaugt ?
Kein Unsinn.
Als Reaktion haben viele Autohersteller ja sogar die Motoröle von 5 auf 0 geändert.
Auszug aus "Acht Todsünden für den Motor"
Auch nach dem Kaltstart sollte man auch nicht sofort losfahren: Wenn ein Motor abgestellt wurde, sammelt sich das ganze Öl in der Ölwanne. Folglich braucht ein Motor etwas Zeit, um den Öldruck aufzubauen und um den Zylinderkopf richtig schmieren zu können. Ein kleiner Trick: Erst den Motor starten, sich dann anschnallen und erst dann behutsam losfahren. Die kurze Zeit sollte schon reichen, um den Öldruck aufzubauen.
Quelle:
Motorschaden: acht Todsünden für den Motor - AUTO BILD
genau, es gibt für alles 'Spezialisten' ... :rolleyes:
LG Rob
@trophy50
Ich habe das gleiche Auto, wie du und stelle das auch fest.
Die eingebaute, nicht abgeklemmte Batterie mit dem Ladegerät geladen, bis voll.
Nun sollte S/S eigentlich ständig funktionieren. Ist aber nicht so. Mal funktioniert S/S schon an der übernächsten Kreuzung, mal gar nicht. Ich habe es mir deshalb abgewöhnt, darüber nachzudenken. Ich fahre und gut ists.
Genau, neben vielen anderen Änderungen wie veränderte Anlasser, Batterien, Management Systeme und einige Hersteller verwenden auch elektrische Ölpumpen die während des stehenden Motors weiter für Öldruck sorgen, etc.
Die Hersteller haben also Ihre Motoren auf S&S angepasst und getestet.
Kaltstart greift hier nicht. Ein kalter und ein warmer Motor sind was völlig anderes. Warmstarts sind um ein vielfaches verschleißärmer, da zum einen alle Teile bereits Betriebstemperatur haben und zum anderen bereits vorher Öldruck bestand. In den 40 Sekunden, die der Motor aus ist, hat das Öl nicht genug Zeit in signifikanter Menge wieder in die Ölwanne zu tropfen.
Wenn laut deiner Quelle die Zeit, die zum Anschnallen benötigt wird schon ausreicht um bei einem kalten Motor Öldruck aufzubauen, ist das bei S&S ja noch besser. Ich weiß ja nicht wie du es machst, aber wenn ich schon sehe, dass die Ampel von Rot wieder auf Gelb springt, drücke ich schon die Kupplung, auch wenn ich erst das fünfte Fahrzeug in der Reihe bin. Durch das betätigen der Kupplung geht der Motor wieder an und gibt diesem gute 5 Sekunden um wieder Öldruck aufzubauen bevor es weiter geht.
Und noch ein kleiner Fun-Fact am Rande:
Bei einigen älteren VW und BMW-Motoren ist Start Stopp sogar besser, da einige Motoren auf sehr niedrigen Öldruck ausgelegt sind und mit dem fortschreitenden Alter und der Laufleistung die Ölpumpe verschleißen kann. Das Ergebnis ist dann, dass in der Leerlaufdrehzahl der Öldruck unter den erforderlichen Wert fällt und tatsächlich eine Mangelschmierung herrscht. Bei höheren Drehzahlen gibt sich das Problem nicht so, da der Öldruck dort auf natürliche Weise ansteigt. Das ist auch der Grund warum man von einigen Fahrern dieser Autos hört, dass diese sich vorsorglich eine Upgrade-Ölpumpe verbaut haben.
Am Ende ist das Thema zu komplex um es per se als "Unsinn" abtun zu können. Denn wir alle hier sind nicht die Ingenieure, die diese Motoren entwickelt haben. Fakt ist viele fahren mit S&S ohne Probleme rum und auch vor S&S sind tausende Motoren an Mangelschmierung gestorben. Klar hat auch S&S einige Nachteile, aber man braucht nicht bei dem Thema S&S und Öl eine Religion draus zu machen. Und wir sind hier in einem Dacia Forum, Dacia Motoren sind keine V8, V10, etc. Motoren aus dem Sportbereich....
Und wenn für euch S&S schon so ein Problem ist, müsste ja so ein Jogger Hybrid oder Duster Hybrid ja der Endgegner sein :unsure:
Das Start/Stopp nervt mich.
Bei meinem vorherigen Duster mit Schaltgetriebe lief es etwas anders und war kein Problem, aber beim neuen mit Automatikgetriebe startet er immer zu spät.
Gibt es eine Möglichkeit, es dauerhaft zu deaktivieren?
pedi
