TCE100 Eco G braucht lange zum Umschalten auf Gas
Wenn ich mir das Teil im Link ansehe, ist mir klar, waeum das AH bei meinem Thermostat-Problem ertmal auf Zeit gespielt hatte und wohl auf die, (auch eingetretene) "Selbstheilung" gehofft hatte.
Der ganze Rotz muss ja demontiert werden um an das Thermostat zu kommen.
Ob es das überhaupt als Einzel-Ersatzteil lieferbar ist?
es liegt kein Problem bei keinem von Euch vor,
das liegt am Verdampfer der bei diesen Temperaturen einfach länger braucht als zu normalen Außentemperaturen.
LG Tom
Korrekt, ich fahre das Auto nun 3 Jahre und dementsprechend auch im Winter. Wenn man nach 20 Km fahrt die Bude immer noch nicht warm hat, stimmt etwas nicht. In einer Woche habe ich endlich einen Termin…
Ich habe soeben vom Autohaus den Anruf erhalten das alles in Ordnung wäre…da war ich erstmal Baff.
Es wäre kein Fehler im Speicher hinterlegt und gemessene Ausgangstemperatur wäre 40 Grad und somit alles in Ordnung.
Mein Einwand das er sehr schlecht heizt, die Anzeige von der Kühlwassertemperatur nur auf ca. Ein Viertel geht und der Spritverbrauch höher ist, wurde abgeschmettert. Ich solle den Wagen abholen…nach einer halben Std habe ich jedoch wieder angerufen und gesagt das ich ihn so nicht abhole und bitte nochmal genau geschaut werden soll, denn es war schließlich 3 Jahre lang und 75 TKM nicht so…
Dann wurde der Berater ziemlich „erregt“ am Telefon und sagte ja machen wir…
Bin auf das Ergebnis morgen gespannt. Sie machen Werbung mit der Garantie Verlängerung bei regelmäßigen Inspektionen und es passiert nichts. Würde das Thermostat auch auf eigene Kosten wechseln lassen, aber das sehe ich dann nicht ein und werde mich je nach dem wie das morgen läuft nochmal direkt an Dacia wenden.
Update:
Anruf vom Autohaus, der Fehler wäre heute Morgen reproduzierbar gewesen…ach was ein Wunder.
Vermutung wäre Thermostat, ist in Frankreich bestellt und soll in ca. 3-4 Tagen da sein und dann auch über die Dacia Treuegarantie komplett abgewickelt (Auto von 10/2021).
Auto bleibt solange im Autohaus, da wohl schon das defekte Thermostat ausgebaut und Kühlflüssigkeit abgelassen wurde.
Melde mich wenn es erledigt ist.
Wenn das Auto 5-7 km bis zum umschalten Brauch, dann gibt es ein Problem außer es wären Minus 30 Grad
Genau so ist das
Fahre sei 40 jahren LPG, bei Frost dauert es einfach länger bis der Motor bzw das Kühlwasser auf Temperatur ist
Bei minus 5 Grad schaltet meine Vialle auch erst nach ca. 2 Kilometer auf Gas,
im Hochsommer nach 300 Meter.
Die kleine Schwäche der LPG Technik ist der LPG Verdampfer, der mit heißem Wasser betrieben wird, um das Gas auch bei Minusgraden auf die Zündtemperatur vorzuwärmen. Scheinbar sind da manche Werkstätten nicht so ganz darauf geschult und sensibilisiert. Wie die ihre LPG Lizenzschulung zur Anlagenwartung machen ist dann schon merkwürdig. :think:
LPG steht und fällt immer mit dem Umrüster,
wenn es ab Werk verbaut ist, kommen da in den Vertragswerkstätten
auch Pseudokenner mit ins Spiel
Habe hier im Großraum Krefeld 2 Spezialisten
@Daciamarc hat völlig Recht.
Selbst bei minus 15 Gräten hat mein Sandero nach maximal 4 Kilometern auf Gas umgeschaltet.
Gut da war eine anständige Bergauffahrt dabei. Aber mehr Kilometer hat es nie gebraucht.
@All Ich rede hier vom 100 ECO G und nicht irgendwelchen alten Gurken. Die sind in dem Content absolut uninteressant. Also vielleicht einfach mal die Griffel weg von der Tastatur, wenn Ihr da nicht wirklich Erfahrung mit habt.
Hallo nochmal,
so heute den finalen Anruf bekommen, kann den Hobel abholen. :)
Lief alles über die Dacia Treuegarantie und alles läuft wieder wunderbar.
Waren zwar heute bei uns 9 Grad, aber war noch nicht mal aus der Parklücke raus, da hat er schon auf Gas umgeschaltet und die Temperatur Anzeige war auch zügig nach 3 Km auf „Mitte“.
Bin wieder happy!
Also Fazit, jährliche Inspektion lohnt sich nach Ablauf der Werksgarantie, um weiterhin bei defekten kostenlose Reparaturen zu bekommen.
Hatte jetzt auch den ersten KD und mein neuer Steppy brauchte auch länger beim umschalten auf Gas. Natürlich muss man sagen, braucht es im Winter etwas länger als im Sommer, da es aber mein 2ter steppy ist und der erste zügiger umgeschaltet hatte und auch weniger ruckelt im kalten wie mein jetziger, hab ich Dies in meiner Werkstatt gesagt. Und was hat meine Werkstatt gemacht, ein neues Update aufgespielt und siehe nach max. 10sec. Springt er nun auf Gas,und er ruckelt auch nicht mehr so stark . Das Ruckeln hatte ich auch nur im kalten und wenn er noch auf Benzin gelaufen ist, da er jetzt früher auf Gas umschaltet merke ich fast nichts mehr vom Ruckeln. Also wenn es bei euch auch so nervig ist bis er auf Gas springt ein Update bringt viel. Grüsse Pfleger.
Hallo nochmal,
Bin wieder happy!
Servus. Ich habe aktuell das selbe Problem. Aber trotz der Treuegarantie soll ich noch 180€ zahlen. Dacia übernimmt angeblich nur 30%. Da werde ich wohl nochmal nachhacken.
Para23
