Technische Fragen (Handbremse und Wischerautomatik)
Zu 1:
Die Wischautomatik funktioniert bei meinem Jogger Hybrid nicht zuverlässig, daher verwende ich die Automatik nicht. Manuell kann ich den Scheibenwischer genau dann anstellen, wenn ich in brauche.
zu 2:
Ob sich die Handbremse schon bei der Gangwahl löst oder erst beim Losfahren, ist bei meinem Jogger Hybrid reine Glücksache. Daher befolge ich den Rat des AH, die Handbremse manuell zu lösen, wenn sie sich bei der Gangwahl nicht selbständig löst, denn gemäss AH sei das Lösen der HB via Anfahren auf die Dauer schädlich für die Mechanik der Bremse.
Wird die elektrische HB denn nicht beim Anfahren durch einen Schalter am Kupplungspedal gelöst ?
Das wäre dann doch das gleiche, als wenn man den HB Schalter in der Konsole betätigt.
Das ganze immer mit etwas Gefühl, also die Kupplung nicht Dragster-mäßig reinknallen lassen,
dann dürfte die HB etwas Zeit brauchen, um zu lösen, und es gibt einen Ruck beim losfahren,
und das könnte dann auf Dauer HB Schäden verursachen.
( Wäre auch schlecht für die Reaktions-Zeit an der Startampel...8-) )
Bernd2507
