Duster II Ph2 Fahrlicht vorne ausgefallen
Dacia Duster 2019 Adventure 4x4
Frage an die Auskenner!
Wenn der Lenkstockschalter defekt ist und das Fahrlicht ausfällt, müssten nicht die Lampen vorne und hinten ausfallen? Die Rückleuchten und alles andere funktioniert einwandfrei!
DACIA Duster 2 von 2019
Adventure TCe 150 4WD GPF (HMM3)
LG
Markus
@Dacia Adventure 4x4
Geht die Kontrolleuchte für das Abblendlicht im Cockpit noch an?
Wenn ja ist es nicht der Lenkstockschalter. ;)
2 defekte Leuchtmittel sind gar nicht so selten,die fallen öfter fast zur gleichen Zeit aus.
Geht die erste z.B. bei Regenfahrt am Tag kaputt merkt man es oft nicht sofort und wenn die 2. beim nächsten Einschalten im Dunkeln versagt,dann steht man komplett im Dunkein.
Alle Kontrolleuchten im Amaturenbrett funktionieren noch und reagieren z.b. auch auf den Lichtsensor. Es bleibt halt nur vorne dunkel! Sicherungen sahen auch gut aus!
Am Anfang meines Dusters war das mehrmals, H7 Abblendlicht defekt und in kurzem Abstand beide. Ich habe mal während der Fahrt ein Multimeter angeklemmt, und an der mittleren Luftdüse schön im Sichtbereich positioniert. Durch das Energiemanagement geht die Bordspannung ganz schön hoch, 14,8 V sind immer mal dabei. So, nun kauft man sich H7 mit so einer Werbung "100% mehr Licht". Ja die sind wirklich heller als "normale", aber bei solchen Spannungen natürlich auch ganz schnell am Ende, und dann eben beide. Seit ich "normale" eingebaut habe, ist noch keine wieder durchgebrannt. Alternative wäre klar LED. Nur der Anschaffungswiderstand hält mich davon ab. Ich fahre als Rentner auch viel weniger mit Licht als früher. Fünf Uhr bin ich früher losgefahren zur Arbeit, da drehe ich mich heute noch mal um bis der erste Hahn kräht: "es wird hell". Grüßle
Ja dann befasse dich mal mit LED, die ein E-Zeichen haben. Das Paar kostet mehr als 200 €, aber dann hast du kein Problem mehr damit und es ist bestimmt heller. Ich habe es noch nicht geschafft, ist mir zu teuer. Grüßle
Nein, ich habe während der Fahrt an der Bordsteckdose gemessen, auch längere Zeit. Bis zur Lampe wird kaum Spannung verloren gehen. Übergangswiderstände vermute ich da wenig, weil die Steuerung über Relais läuft.
Da bin ich noch nicht mal sicher, ob die Scheinwerfer über Relais geschaltet werden, denn ich habe aus der Ecke noch nie was klicken gehört. Es dürften eher Schalttransistoren sein. Aber noch gab es halt noch nie einen Einblick zum Innenleben dieser EMM-Kiste.
Aber andere Autos haben schließlich auch diese H7-Halogenlampen und Bordspannungen von über 14 Volt.
Dort muß man nun auch nicht, wenn die Lampe nach ein paar Jahren den Geist aufgegeben hat, zur LED Umrüstung greifen. Vor allem, wenn es keine legale LED-Lösung für den Scheinwerfertyp gibt.
H7 sind auch beim Duster drin,oder?
Ich hole Ersatz immer bei LIDL wenn Sie im Frühjahr Autozubehör haben.
Es gibt 3 verschiedene dann.
+50%, +100% und LongLife.
Hersteller laut Prägung ist General Electric (GE) USA.
Die LongLife kann ich empfehlen,macht gutes Licht und hält bei mir im Wagen ca. 3 Jahre was ca 60000km entspricht.
Aber Finger weg von den +100%...
Hatte ich auch mal probiert,6-7 Monate und dunkel.
Da man da so besch... drankommt nie wieder. ;)
Renault selbst bestückt ab Werk meist mit Osram LongLife nur die sind teurer.
Die GE gibt Es bei LIDL im 2er Satz für 5.99 Euro.
Und GE ist auch ein Großer,Erstausrüster bei Ford und GM.
Ich habe dieses Jahr die Original H7 ab Werk, waren nicht defekt, gegen stinknormale ausgetauscht. Ein Unterschied wie Tag und Nacht was die Helligkeit angeht. Mir kann keiner erzählen die Longlife, habe die auch bei den Neblern drin, ausreichend hell sind. Bei den Neblern ist es völlig egal ob die an oder aus sind, macht keinen Unterschied.
Ich hab die Osram nightbreaker laser drin, seit etwa 11 Monaten.
Bei meinem vorherigen civic sind tatsächlich auch beide Abblendlichter innerhalb von einer Woche nacheinander ausgefallen.
Maxidaci
