Dacia Bigster Preise
Ich hatte 2 Tage vor Zulassung 19.990,- € für den Jogger Extreme+ mit AHK überwiesen. Ich werde gleich den Bigster anschauen, sollte er meinen Vorstellungen entsprechen wird die nächste Überweisung wohl knappe 30.000,- € an mein Autohaus sein.
Die Zeiten sind leider vorbei wegen des Geldwäschegesetzes. Maxmial 10.000 Euro in bar, mehr dürfen die Händler nicht. ( oder sind es 9.999 Euro?
Ich habe im Oktober €26.000,- in bar für meinen Jogger Hybrid (Rest war Restwert für den 10 Jahre alten Duster) ins Autohaus gebracht. Einzig eine Erklärung, dass ich das Bargeld zu Hause angespart habe, musste ich dafür unterschreiben.
(In diesen »Hochzins-Politik-Zeiten« bekommt man ja »im Kopfpolster« praktisch gleich viel Zinsen wie auf der Bank – außer man spekuliert und riskiert gleichzeitig viel.)
LG Gerald
Von der Bigsterbesichtigung zurück.
Die Ladeluke hinten (Heckklappe) ist nur 70cm hoch auf Grund der hohen Ladekante.
Von der Rückseite Rückenlehne bis 2cm vor dem Dichtungsgummi Ladeluke auch 70cm. Keine Sitze eingeklappt / alles normal hoch.
Die breite der Ladefläche ist 100cm.
Also einiges kleiner als beim Jogger.
Meine Hundebox, 80cm Würfel passt also nicht da rein.
Jetzt werde ich auf die Probefahrt warten und sehen das er soweit Punkten kann um ihn zu bestellen und ich eine neue Hundebox machen lasse.
(ab April ist übrigens die LPG-Version bestellbar, lt. RRG.)
wie breit ist der Jogger denn zwischen den Radkästen? der rest auch schmäler bei umgelegter Sitzbank? Wie hoch ist der vom Boden bis Himmel? Suche vergleich ob innen rundum mehr platz oder weniger als im Jogger wg. Camping..
Der Jogger ist in der Ladefläche auch 100cm.
Zwischen Boden der Ladefläche und Himmel ist beim Jogger 95cm
Habe ich beim Bigster nicht gemessen, dürfte aber 10cm weniger sein da er mit der Ladekannte genau abschließt. (doppelter Boden)
Beim Jogger geht es hinter der Ladekannte 10cm runter.
Ja, in den großen Häusern österreichweit geht das ab Montag.
Aber nur mit Voranmeldung und Termin, dann kriegst Du ein Zeitfenster von 30 Minuten.
Ich habe keine Ahnung wie das dann abläuft.
(Zitat erneuert unten. Sollte hier oben)
Und dann soll der Hund Abstriche machen wegen der kleineren Luke?
Vorschlag: Du lässt dann eine zweiteilige Box machen, deren Hälften Du im Auto zusammen schraubst. Tür entsprechend der Ladeluke und letztendlich größer. Hund wird auch älter und tut sich schwerer im gerollt hinlegen.
Du hast es schon ganz gut erfasst. Wenn, dann kommt ein Gitter hinter die letzten Kopfstützen bis zum Dach und weiter hinten von innen gesehen vor die Kofferraumklappe ein Gitter worin die Hälfte dann die Türe ist.
Gut so, oder.? ;)
Leibhusar
