Seit Mittwoch ist der Dokker da, der Umbau zum Minicamper hat begonnen
Ja genau. Die Plastik Teile die zur Verkleidung der Radkästen dienen. Die habe ich auch ausgebaut. Die Isolierung habe ich am Blech angebracht.
Airtop ist eine Luftheizung. Ich habe das Teil von Webasto außen neben dem Tank verbaut. Nur der Heizschlauch und der Schalldämpfer sind im Inneren des Dokker.
So sieht der Fußraum hinter dem Fahrersitz aus.
Links die Aufbaubatterie, dann der Luftschalldämpfer
Mit dem Verbau ist die Abdeckung mit dem Lautsprecher gemeint. Das schmale Teil wo auch die Kofferraum Abdeckung befestigt wird.
Mein CampingAusbau ist etwas anderes gestalten weil in meinem Kofferraum noch 3 Hundeboxen ihren Platz haben. Die gehen schon bis zu den Schiebetüren vor.
Ich habe vor das Fenster hinten auf der rechten Seite mit einem sehr schmalen Kasten zu verbauen. Dann sieht man da nicht mehr raus. Die Glasscheibe habe ich genau wie alle anderen auch.
Das Mini Kasterl möchte ich machen um eine Tischplatte zu haben wenn ich mich im Auto aufhalte.
Ich habe diese Hundeboxen
https://www.amazon.de/faltbare-Tran...prefix=transportbox+hund+20&sr=8-3&th=1&psc=1
https://www.amazon.de/faltbare-Transportbox-Katzen-Kunststoff-schwarz/dp/B00JRXDHQ0/ref=mp_s_a_1_3?crid=ZGWUAUOFNW5H&keywords=transportbox+hund+20kg&qid=1553624524&s=gateway&sprefix=transportbox+hund+20&sr=8-3&th=1&psc=1
Hallo, hast Du den Teppich hinter den Vordersitzen abgeschnitten ? Ich hab gestern meine Bodenplatte rein, mit dem Teppich drunter ist das aber blöd zum ausrichten.
Was hast für die Webasto Heizung bezahlt ? Mit oder ohne Einbau ?
Hast Du das Reserverad behalten können, oder muss es der Heizung wegen weg ?
Viele Grüße aus dem Süden
Bei Facebook anmelden | Facebook
Mein Teppich vorne ist zur Zeit ausgebaut. Der wird erst am Ende wieder angepasst.
Für die Webasto habe 998€ bezahlt ohne Einbau.
Meine Heizung ist neben dem Tank auf der Fahrerseite verbaut. Mit einem 89 Grad Bogen geht es in den Fahrgast Raum hinter dem Fahrersitz. Dort geht es in den Heizungsschalldämpfer. Das silberne Teil hinter der Aufbaubatterie. Ich habe mir eine Reserverad Mulde einschweißen und eintragen lassen.
Sieht so aus...
Einmal isoliert
Zweite Schicht Armaflex
Die Holzklötze verhindern dass die eingepasste Siebdruck Platte sich verdreht oder das Dämmmaterial zu sehr drückt.
Dann habe ich noch den Heizungsschlauch in diese Reserveradmulde eingepasst.
Sieht dann so aus.
Die Kunststoffleiste am Heck habe ich auch angepasst. Auch wenn man sie unter der Siebdruck Platte nicht sieht.
Soweit alles klar?
Wow, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Bei mir ist das Reserverad unterm Auto.
Ich werd nochmal die Bodenplatte samt Teppich usw rausnehmen. Wenn der Unterbau schon nicht perfekt ist dann kann es nur schlecht werden.
Den Plastik Krempel links und rechts werd ich wohl auch rauswerfen .
Die einen sagen die Isolierung mit Armaflex und co ist gut und die anderen sagen es ist schlecht wegen der evtl. Korrosions Gefahr.
Bis mein Auto da rostet ist es eh schon reif für die Wiederverwertung.
Ich habe einen Rahmen unter der Siebdruck Platte gemacht. So habe ich in dem Zwischenraum Isolierung und bei den Stellen wo die beiden Platten zusammen kommen, eine ordentliche Auflage. Auch da wo der meiste Druck von meinem Micro Ausbau hin kommt ist dann der Rahmen.
Sieht so aus...
Die Fußraum Kiste ist deshalb schmäler weil rechts der Heizungsschlauch bzw die Ausströmer hin kommen. Oben deckt das die Siebdruck Platte ab.
Ich bin ein Fan von genauen Kanten. Es macht mir auch Spaß es etwas genauer anzupassen. Deshalb habe ich links, hinten und rechts überall genau 3mm Luft.
Ebenso habe ich meine Kühlbox eingepasst.
Die ist bei mir bei der linken Schiebetür. Obwohl mein Aufbau inklusive Matratze nur ca 27cm hoch ist, ragt die Dometic Kühlbox nur knapp 2cm drüber. Das stört beim Schlafen nicht.
Die vordere Siebdruck Platte ist so gerichtet, dass ich sie entfernen kann.
Die gelben Klebebänder markieren die Flachdübel und den Ausschnitt für den Fußraum.
Dann kommt da auch die Kühlbox raus und an dieser Stelle die Halterung für die 2te Sitzreihe. Beim TÜV will er die Sitze haben wegen der Gurtschlösser.
Ich habe die 6mm Gewinde bei den Sitzhalterungen im Fahrzeug Boden zur Befestigung genutzt.
Okay ich habe mir entsprechend lange Schrauben geschweißt weil es die im Handel nicht gab.
Im Fußraum nütze ich die originalen 8er Schrauben.
Ein verstellbarer Fuß stützt die Platte bei der Schiebetür. Das hält.
Das ist ein Ausbau, der wirklich das Prädikat "mit Liebe zum Detail" verdient hat!
Ich hätte ein Horn bekommen, das alles so exakt einzupassen und einzubauen. Hut ab!
Wie bekommst du eigentlich die Platte, die die Mulde verdeckt, angehoben?
Ich weiß leider nicht was du mit der rechten Abdeckung des Reserverades meinst:think:
Planar ist ein super Set. Mit Verteiler bzw Abzweiger und Ausströmer. Das ist bei der Webasto nicht dabei gewesen.
Nein- ich verkaufe keine Teile von meinem Auto. Noch dazu wo ich ja nicht fertig mit dem Umbau bin. Wer weiß was sich noch alles ergibt in der Zeit.
Was mich immer ein bißchen gestört hat an den Ausbauten mit festem Küchenblock, daß man Bettfläche verliert und da wir immer zu zweit reisen haben wir gerne die ganze Breite zum pennen.
Schon länger wollte ich mir deßhalb eine mobile "Küche" bauen, bisher aber weder Zeit oder Lust oder beides.
Aber jetzt hat mich doch das Sofa abgeworfen und so ist es dann geworden. So einfach wie möglich. Hauptsache funktionell und variabel.P1020773.JPGP1020743.JPGP1020594.JPGP1020609.JPGP1020759.JPG
Ja, ich weiß Ot, aber wo zieht man sich um wenn es regnet. Wo bleiben die dreckigen Schuhe ?
Wo ist das Warndreieck und der Verbandskasten und der restliche Kram, der nicht unbedingt zum Camping dazugehört ?
Ich bitte um Nachsicht.
jobscheduler
