Erfahrungen Duster 2, 3 Zylinder, 101 PS, 1.0 TCe
Hab eben meinen alten Frostschutzprüfer gefunden. Wischanlage ca -25 Grad C., Kühler -35 Grad C. Da zwei verschiedene Werte angezeigt wurden, hoffe ich mal, der funktioniert noch richtig. ;)
wie ich hier im Forum gelesen habe, wird manches im Bordcomputer nicht angezeigt, wie Bspw. LPG Tankanzeige.
Ich habe meinen Duster am 27.11 abgeholt, und laut Produktionskarte vom Hersteller wurde mein Duster am 07.11. um 1.18 Uhr angefangen zu Produzieren.
Ich habe bei Benzinbetrieb sowie bei LPG-Betrieb jeweils eine eigene Anzeige im BC mit sämtlichen spezifischen Daten wie:
Verbrauch, Reichweite, Tankinhalt und Tageskilometerzähler.
Ich habe mal während der Fahrt von LPG auf Bezin umgestellt, und danach hatte ich die für Benzin relevanten Anzeigen mit natürlich anderen Werten.
Im Zuge der Umänderungen auf 2021 wurde das wahrscheinlich als 2. Schritt von Werk aus gemacht.
Der erste Schritt bei der Modellpflege 2020 war ja die neue Unterbodenverkapselung und Anderes.
Erkennbar an den Spritzwasserabweisern unterhalb der Frontstoßstange.
Gruß,
Michael
der Unterschied ist durchaus normal, da evtl unterschiedlich viel Frostschutzkonzentradt eingefüllt wurde.
Gruss ;)
Deshalb hab ich ja geschrieben, das er wohl noch funktioniert....weil eben verschiedene Werte.. ;)
Schwabenpfeil@ Interessant, meiner ist von Juli 2020. Evtl. kann man es nachrüsten? Gab es sowas schon einmal?
Da ich gerade in den Wintermonaten weniger fahre und das Start-Stop die Batterie belastet, war das eher der Gedanke. Denke das es stark die Batterie belastet. Auch wenn diese angepasst sein sollte. Gab es nicht auch Bedenken hinsichtlich des Anlassers?
Beim Fahrzeug meiner Frau war die Batterie sehr schnall "hin". Der ADAC der Pannenhilfe leisten musste, bestätigte meinen Verdacht, dass die Batterie durch das dauernde Anlassen sehr geschädigt wird.
Täglich was neues... da war ich eben baff.... Feuchtigkeit in den Rückleuchten?
Kann passieren wenn die Dichtungen nicht richtig eingesetzt sind oder wenn die Kunststoffkappen nicht richtig mit der Karosserie abschließen. Manchmal hilft da (natürlich nach dem austrocknen) eine neue Einjustierung der Dichtung bzw. ein festes Andrücken der Kunststoffkappen ,
Wäre das ein Fall für den Händler...ist ja noch Neu....sollte doch jeder Duster Händler auf Garantie machen, oder?
Also wenn selbst machen...ausbauen, Fön 10 Minuten rein halten, dann neu verschließen?
Beim Wenigfahren belastet auch die elektrische Zuheizung-Innenraum die Batterie stark. Ist mit 5 A abgesichert, wird dann wohl so 50 Watt ziehen. Da auch ich wg. Homeoffice sehr sehr wenig fahre, schalte ich die Klima immer ab. Es ist ja schön, wenn direkt warme Luft kommt, aber dann muss die Batterie auch geladen werden. Und das passiert nicht bei 10 km. Und Start-Stop schalte ich immer als erstes ab.
Ein Hinweis aus der BA deines Duster.
Und ein entsprechendes Thema im Forum.
angelaufene Scheinwerfer ...brummendes Gebläse
Danke, war trotzdem überrrascht :)
Also die nächsten Tage einfach mit Licht am Tag fahren.....
Da meine Stecknuss vom alten Ford zu groß ist...was hat der Duster an den Alu's...ist das eine 17er Stecknuss?
Tristegurke
