Heizungsanlage
Wenn der Sensor wie ein temperaturabhängiger Widerstand arbeitet, könnte man ihn mal ausbauen, nachmessen und eine Kennlinie bei verschiedenen Temperaturen aufnehmen.
Desweiteren kann man dort mal einen Fühler von einem anderen Thermometer platzieren zum Vergleich.
Bei meinem Duster ging nur volle Pulle oder kalt. Dirs sowohl automatisch als auch manuell. Nach Rocco Schiavone eine "schweinemässig nervende Sache Stufe 10".
Beim Jogger funzt die Klimaautomatik einwandfrei. Ich muss lediglich (gefühlt) ein bis zwei Grad höher einstellen als im Passat meiner Frau.
Zwei-Drei Grad höher einstellen wäre ja okay.
Aber...nach einer "Aufheizzeit" pustet es beim Duster ja dann unabhängig der Einstellung vor allem in Fußbereich sehr kühl. Und oben tut sich "nix".
Hält dein Jogger denn die Temperatur auf Dauer im Fahrgastraum?
Das ist ja schließlich der Sinn einer Klimaautomatik....überalle gleich warm oder alt. kalt.
@DoubleUB
Genau, die Temperatur wird gehalten.
Lediglich die Zeit, bis Warmluft kommt, ist gegenüber dem Duster mit seiner Vorheizung deutlich länger. Aber dies überbrücke ich mit der Sitzheizung.
Ich fasse mal zusammen, was wir bis jetzt (auch aus dem Nachbarforum) an Infos haben:
- das Problem mit der Klimaautomatik haben offensichtlich nur Duster aus der neuen
Modellreihe
- es dürfte aber sicher eine hohe Dunkelziffer geben, da nicht alle Besitzer/innen hier im Forum sind bzw.
schreiben
- die manuellen Veränderungen am Temperaturfühler, wie Abkleben oder sogar Verlegen, bringen nur temporäre
bzw. gar keine Abhilfe
- ein Softwareupdate ist laut Aussagen von Dacia bzw. der Werkstätten nicht möglich, da keine aktuelle Software
vorhanden ( mein Werkstattmeister z.B. sagte, dass es für das Vorgängermodell hierzu wohl ein Update gäbe,
bei meinem Modell - Bj. 4 Q 22; EZ 02.23 - "leider" nicht... na dann )
- bei anderen Dacia Modellen funktioniert die Klimaautomatik und da sitzt der Temp.fühler vrmtl. auch vor dem
Rückspiegel am Dachhimmel
- die Grundeinstellung der Temperatur muss bei Dacia offensichtlich 2-3 Grad höher als der gewünschte Wert
eingestellt werden ( gewünscht 22 Grad --- Einstellung 24 od. 25 Grad)
Für mich sieht das wirklich nach einem Fehler in der elektronischen Steuerung ( Software) aus, denn die mechanischen Teile funktionieren ja anscheinend. Bitte korrigiert mich, falls ich da falsch denke.
Und jetzt hoffe ich mal, dass Dacia dies und die vielen anderen Beiträge auch liest und schnell ein Update entwickelt ....oder unter uns "Klimatechnikern" ist jemand, der eine abschließende Lösung hat und diese kund tut.
@Dr.Looping schrieb mal, dass bei seinem Duster etwas geändert wurde und seither funktioniert. Evtl. kann er mehr dazu sagen.
Beste Grüße aus dem Bergischen Land
Hi
Dacia wird sich denken, wer braucht im anstehenden Sommer eine Heizung.
Ende des Jahres wird man dann sehen ob die Lösung genauso viele Jahre angekündigt wird wie bei den 4X4 Getriebe Geräuschen :wacko:
LG
Sascha
Hallo in die Runde, ich hatte bis vor kurzem noch den steppy bj.2021 und hab jetzt seit 3monaten einen neuen gekauft den xextreme. Und was soll ich sagen das mit der Heizung geht garnicht, die wird nicht richtig warm . Beim alten Grad mal 23grad eingestellt ,du musstest den Pullover ausziehen richtig mollige Wärme und hier friere ich fast. Was ist das für ein Quatsch echt. Könnte echt kotzen. Werde mich auch mal ans AH wenden. Am liebsten würde ich die Karre wieder hergeben.
Und gibt's hier ein Update? Ich habe diese Phänomen immer noch. Letztes Jahr und dieses Jahr bei der Wartung im AH nach gefragt. Die wissen natürlich von nix. Die Heizung ist echt der letzte Mist! Ein eindeutiger Fehler, mit dem wir schon 3 Jahre leben müssen.
VG Chris
Liebe "Duster-Klimafreunde"....seit meinem letzten Post vom 6.4.23 hat sich nix getan. Im Sommer pustet mein Duster schön kühl. Doch; da gibt es nichts zu bemängeln.
Und jetzt wird es draußen wieder kalt und es bleibt wie es war:
- durch Vorheizungstechnik wird er schnell warm
- hält dann die Wärme eine kurze Zeit und
- pustet dann (besonders im Fußraum) wieder kühl.
Heißt für mich; ich stelle mit dem mittleren Drehknopf die Temperatur hoch (25 Grad oder high und später wieder ein bißchen runter und das Spiel ständig) und AC/DC an und muss dann bei Bedarf mit dem rechten Knopf noch regeln, wohin die warme Luft dann gehen soll.
Das ist Alles, nur keine Klimaautomatik.
Wüsste mal gerne, ob das bei den neuen Dustern3 auch so ist. Nun ja...der Bigster steht ja schon in den Startlöchern.
Schaun und frösteln wir manuell regulierend mal weiter.
Ich habe festgestellt das wenn die Heizung plötzlich wieder kalt wird man den Wagen für einige Minuten ausschaltet und dann neu startet funktioniert diese wieder dauerhaft. Jedenfalls bei meinem Duster
In der Werkstatt ist natürlich nichts bekannt über das warm/kalt Problem und Updates gibt es sowieso keine
Heelbeat
