Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
RDKS und anlernen notwendig ?
mich würde mal interessieren, ob sich beim Lodgy die Winterreifen mit RDKS selbst anlernen (über Bordcomputer) oder ob es zwingend nur über das Programmiergerät der Werkstatt geht. :o
Ferner stellt sich für mich die Frage, ob bei jedem Reifenwechsel das anlernen der Sensoren an das Steuergerät notwendig ist ? (WR auf SR und umgekehrt)
Hab bei anderen Marken gelesen, dass deren System 9 Räder (inkl. Reserverad) verwalten und abspeichern kann und somit die ID des Sensors für jeden Reifen hinterlegt werden kann.
Vielleicht kann jemand seine Erfahrungen hierzu mitteilen.
Vielen Dank vorab.
RDKS der Nächste.
Was und ob es notwendig ist hängt anscheinend mit den verwendeten Sensoren zusammen.
Da wird nur Ausprobieren die endgültige Antwort liefern.
In den meisten Fällen reicht aber wohl das Initialisieren über “SetTP“ .
Du meinst die neue Felgen mit neuen Winterreifen?
Mir wurde gesagt, dass mit neuen Felgen muss ich in die Werkstatt kommen. Nur mit neuen Reifen nicht, aber man soll nicht die VR, HR, und die linke Seite mit der rechte Seite verwechseln.
Sehr gute Frage von dir, ich bin gespannt, was für Antworten bekommst du von unseren Experten.
Mir wurde gesagt, dass mit neuen Felgen muss ich in die Werkstatt kommen. Nur mit neuen Reifen nicht, aber man soll nicht die WR, HR, und die linke Seite mit der rechte Seite verwechseln.
Die Position der Reifen spielt bei Dacia keine Rolle, da dieses Feature keine Anwendung findet.
Wenn eine Rotationsrichtung auf den Reifen aufgedruckt ist, muss man sich daran halten. Dann kann man nur vorne mit hinten tauschen, aber nicht links mit rechts. Habe aber auch früher schon darauf geachtet, Reifen immer auf der gleichen Seite zu nutzen, weiß gar nicht mehr warum. Hat mir irgendjemand mal vor 35 Jahren geraten. Und seit dem schreibe ich auf jeden Reifen vorm Einlagern drauf, wo er montiert war.
Beim Reserverad ignoriere ich die Regel :)
Hier gehts doch uns RDKS.
Oder habe ich was verpasst?
"RDKS der Nächste" ?, hab im Forum Lodgy dazu keinen Suchteffer gehabt, daher meine Anfrage. :huh:
Wie sieht es mit der Merkfunktion für 8 Räder aus ?
Gibt's da auch Erfahrungen ?
Dann musst Du schreiben, die Position des Reifens spielt für den Reifen eine Rolle, nicht für das Ventil.
Am Ende glaubt jemand fälschlicher Weise, die Position eines Reifens spiele keine Rolle.
Bei mir hat auch "SetTP" über den BC funktioniert. Würde es drarauf ankommen lassen und nur im Problemfall in die Werstatt fahren.
Gibt es noch eine Info zur Speicherfunktion der Räder (W+S) im Steuergerät ?
und
wie viele Kilometer sind zu fahren, dass die Sensoren (falls automatisch erkannt werden) sich am Steuergerät angemeldet haben ?
Vielen Dank vorab.
Also ich habe meine neuen WR erst vor 14 Tagen im Autohaus drauf bekommen. Habe gefragt ob ich beim Wechsel auf die Sommerreifen nochmal in die Werkstatt kommen muss. Nein war die Antwort. Es genügt über Set TP die Sommerreifen dann anzulernen. Sind aber die Originalen Sensoren verbaut. Ebenso vor dem nächsten Winter mit den WR.
Schöne Grüße Peter
M.KA
