Oedter
N´abend,
Lösung
Hi @dok,
Gibt es noch eine Info zur Speicherfunktion der Räder (W+S) im Steuergerät ?
und
wie viele Kilometer sind zu fahren, dass die Sensoren (falls automatisch erkannt werden) sich am Steuergerät angemeldet haben ?
So etwa 10km mit über 20Km/h...dann meldet sich das System mit 2 Symbol-Lampen (Reifensymbol PLUS Multifunktionskontrolllampe) ...dann Set TP vornehmen.
Bei Druckabfall meldet sich nur das Reifensymbol.
Es liegen die gleichen ersatzräder drin wie vorher auch, da diese aber keinen Sensor haben werden sie automatisch zum Notrad.
Das heißt, man organisiert sich einen neunten Sensor und lässt diesen in das Reserverad bauen. Dann ist es auch kein Notrad mehr?
Ob Jetzt 2 Tage die Lampe da leuchtet, bis der neue Reifen drauf ist, ist doch relativ egal.
Stimmt auch wieder.
Aber irgendwann ist ein Sensor über, und der kommt dann ins Reserverad. Oder irgendwann ist ein "Normal"rad als Reserverad über. Egal, Ihr wisst schon, was ich meine.
In zwei Jahren spricht niemand mehr über RDKS.
Stimmt auch wieder.
Aber irgendwann ist ein Sensor über, und der kommt dann ins Reserverad. Oder irgendwann ist ein "Normal"rad als Reserverad über. Egal, Ihr wisst schon, was ich meine...
Die Dinger haben Batterien. Schraubst du einen halbtoten Sensor in das Reserverad wird er im Ernstfall eh gestorben sein...
Außerdem erinnert dich die Lampe daran das du den Ersatzreifen drauf hast :)
Rad-Wechsel Sommer/Winter RDKS
Wenn ich von Sommer Kompletträdern mit RDKS auf Winterräder mit RDKS wechsele, brauche ich dann eine Werkstatt?
Oder kann ich einfach die Räder wechseln und Set TP 3 Sekunden drücken und das System stellt sich ein?
Und falls die Aufkleber leider von der Felge abgefallen sein sollten, wird das ja auch niemand beanstanden, wenn man ohne das "überlebenswichtige" System fährt ...;)
Und ohne den Aufkleber - erlischt nicht
die "überlebenswichtige" BetriebsErlaubniss ?
! Satire !
doch bei mir funktionierts
M.KA
