Sandero 3 Schlüssel anlernen?
Slinux2917
Sandero 3
Moin, ich habe die Batterie der Fernbedienung gewechselt, jetzt lässt sich das Auto weder starten noch mit der Fernbedienung öffen. Muss ich den Schlüssel anlernen und wenn dann wie? Lieben Gruß
Das ist halt ein filigranes Teilchen mit Minileiterplatte. Wenn die nicht versiegelt ist, können Fingerfettflecken schon stören. Und winzige, ungewollte Gewalteinwirkungen können da schon was kaputt machen.
Schon das Öffnen vom Heft traue ich mich nicht selbst.
Hast Du wahrscheinlich kaputt gemacht.
Das dürfte dem Transponderchip egal sein, der braucht meiner Meinung nach keine Spannungsversorgung.
LG Rob
Wenn der Wagen nicht anspringt, kann die Ursache doch auch woanders liegen.
Dreht denn der Anlasser?
Hast du einen Zweitschlüssel?
Batterie vom Schlüssel mal durchgemessen?
Wäre ein arger Zufall das diese beiden Ereignisse zeitgleich auftreten.
Darüber schweigt sich der TE aus, den Versuch mit dem Zweitschlüssel hätte ich gleich danach gemacht um den Fehler einzugrenzen, hier rumraten zu lassen ist halt ..... :whistle:
Die Batterie hat keinen Einfluß auf den Transponder (Wegfahrsperre) denke ich.
LG Rob
Die Wegfahrsperre ist passiv, egal ob Schlüssel oder Keycard.
Aber, lieber @Slinux2917, Rätseln hält das Gehirn in Schwung.
Details langweilen doch nur ;-)
Einfluss auf den Transponder nicht, aber auf das Türsteuergerät.
Nochmal raten...die Fahrzeugbatterie/Starterbatterie ist leer.
Und wie erklärst Du damit das Problem das der Wagen nicht mehr startet ?
LG Rob
Aber starten geht auch ohne Batterie im Schlüssel, da der Transponder induktiv ausgelesen wird. Da braucht es seitens des Schlüssels keinen Strom.
Zweitschlüssel zum Starten probieren. Wenn der geht, den Fehler beim Erstschlüssel weiter suchen. Transponder eventuell im Schlüsselgehäude verschoben, so dass er nicht ausgelesen werden kann?
new_mud
