Duster III Hybrid140 - Austausch & Tipps zum Thema "Verbrauch & Fahrstil"
Das steht da aber erst seit gestern 15.51h nach Bearbeitung des Beitrages und nach der Frage von dilledopp.
In der Regel antwortet man ja auch auf den letzten Beitrag eines Threads. Und das hat @theDomK getan - auch ohne Hinweis oder Zitat eine voll verständliche Zuordnung der Antwort. Nachfrage war eigentlich über.
Bei mir stand da keine Antwort von dilledopp - und ich sehe da auch jetzt nichts. :think:
Nee, hab ich auch kontrolliert.
In der App sehe ich die Beiträge.
Hier jetzt übrigens auch.
:blink:
Nabend,
was mich in den letzten Tagen einfach nervt, ist das hochtourige hochdrehen des Motors bei Geschwindigkeiten z.b. von nur 30km/h. Der Hybrid Akku ist laut Anzeige zu 3/4 voll und der Motor dreht einfach voll hoch. Manche sagen die 12V Boardbatterie muss geladen werden. Das glaube ich nicht ganz. Das macht er auch bei längerer Fahrt.
Manchmal wünsche ich mir einen Schalter, aber ich mag den Hybriden trotzdem.
Ich hoffe wenn das große Update kommt das es (vielleicht) besser wird.
Das liegt sicher mit an der Heizung. Bei kälteren Temperaturen nicht unüblich
Mein Kühlmittel hatte laut Anzeige Betriebstemperatur. Heizung war auf 19 Grad eingestellt sowie Sitzheizung und Lenkradheizung waren aus. Das hat der übrigens im Sommer auch gemacht das hochdrehen.
Man muss dann echt mit dem Gaspedal spielen.
Ja, den Effekt finde ich auch seltsam. Da zieht der Motor sich dann um die 15l auf 100km.
Was ist das denn für eine Rechnung?
:mellow:
Wenn der Momentanverbrauch extrem hoch ist, steigt auch der Durchschnitt.
Ich hoffe, dein Kommentar war ironisch gemeint... :(
Wenn mein Momentanverbrauch 20L ist aber der Durchschnittsverbrauch dennoch 5-6L dann ist die Welt doch in Ordnung. Sich über einen Momentanverbrauch aufzuregen der nur wenige Sekunden anhält ist schon etwas naja
Wenn der unnötig hohe Verbrauch von 15 bis 20l immer wieder so vorkommt, steigt der Durchschnittsverbrauch ebenfalls unnötig.
Wie kann man das nicht erkennen? Oder quasi schön reden?
Und das ist nicht nur wenige Sekunden so, sondern unter Umständen ein bis zwei Minuten.
15 bis 20l ist normalerweise der Verbrauch auf der Autobahn, bei Vollgas, oder beim Beschleunigen. Aber nicht innerorts bei gleichmässigen 50km/h im Tempomaten.
weber50836
