Lüftungskanäle für hinten
Meint ihr der Freundliche kann dann die Garantie für den Part Lüftung ablehnen, weil eben auf eigene Faust daran geschraubt wurde?
Also meine laienhafte Auffassung der agb der Garantie und eigene Meinung wäre, dass er sich durchaus querstellen kann, da es eben nicht mehr dem Originalzustand entspricht und zusätzlich noch keine Fachkraft den Umbau vorgenommen hat.
Denke aber dass die meisten sehr kulant reagieren würden und bis auf die Bemerkung, in Zukunft nichts selber zu machen, keine weiteren Probleme mit der Reparatur auf Garantie haben.
Unser Lüftungskanäle werden die Woche bestellt und die Tage denn eingebaut vom Händler, würde es auch selbst machen aber krankheitsbedingt ist es für mich nicht mehr ganz so einfach.
Nachdem ich eine Münze im Fußraum suchen durfte (bevor wer fragt, es waren 20c) habe ich mir gleich auch die Luftauslässe im Fußraum genauer angesehen und Fotos gemacht. Fahrerseitig liegt der Luftauslass in Höhe des Gaspedals welches nach unten in Richtung Fahrer bläst und beifahrerseitig in etwa aus der Mittelkonsole kommend welches nach schräg unten in Richtung Beifahrertür bläst. Das lässt wohl erklären warum fahrerseitig der linke Fuß etwas weniger gewärmt wird als der rechte.
Die Abdeckung zur Mittelkonsole war schnell unten, dort habe ich neben den bereits angeschlossenen Auslässen für hinten keine zusätzlichen Luftauslässe gesehen die in diesem Thread beschrieben worden wären.
Meinem Gefühl nach ist bei mir der allgemeine Wärmekomfort schon dadurch verbessert worden dass ich wie von Rallebu perfekt beschrieben die Lüftungskanäle für hinten eingebaut habe. Vorne wäre vermutlich nur noch mit einer Bastelei möglich die fahrerseitige Luftzirkulation zu verbessern.
Ja, gibt es. @loganfan hatte eine Schablone für eine Luftaustrittsdüse eingestellt. In 10 min aus eiem Pizzakarton hergestellt.
Hilft wunderbar.
Es gibt auch ein Video bei YT.
Die Bastellösung aus dem Video funktioniert beim Sandero II (siehe Bild), der Auslass beim Sandero III sieht etwas anders aus. Die kann man also nicht 1:1 für der 3-er übernehmen.
Ich habe heute den Wagen aus der Werkstatt abgeholt, hatte die hinteren Lüftungskanäle nachrüsten lassen.
1 Stunde Arbeit inkl. Material 145.80€
Verteilung der Wärme würd ich sagen vom Gefühl her um einiges besser und die hinteren Scheiben sind schneller frei wenn sie beschlagen sind.
Bin gute 10 km zur Werkstatt gelaufen hatte also gut Feuchtigkeit mit in den Wagen gebracht der bei -3 Grad erst frei werden musste, ich denke es hat sich gelohnt!
146€ für Arbeit inkl. Material finde ich aber echt fair! Bekomme meinen morgen. Werde dann mal schauen wie ich das empfinde mit der wärmeverteilung und beschlagenen Scheiben. Und wenn’s nicht optimal ist frage ich dann auch mal bei meinem Händler nach ob er mit das für den Kurs einbauen kann. :)
@uwe1970: S. aus A.? Der Preis ist gut, dafür würde ich es auch machen lassen.
Jup, genau der! :prost:
Ich denke es lohnt sich, ist natürlich nur gefühlt aber ich finde es gibt ein Unterschied ob ich warme Luft nur von vorne bekomme oder sie relativ gleichmäßig von allen Seiten verteilt wird.
Hallo, also ich kann nur sagen das sich das total lohnt. ich habe Meinen Sandero drei Monate ohne die Kanäle gefahren. Mit den Kanälen eine top Zirkulation.
Moin Moin
Es ist zwar eher unwahrscheinlich daß es zusammen hängt, deshalb wollte ich etwas Zeit abwarten.
Nachdem ich die hinteren Lüftungskanäle hab einbauen lassen sind mittlerweile ca. 4 Monate vergangen, in der Zeit hatte ich nicht einmal beschlagene Scheiben von innen gehabt was vorher Standard war.
Seid 2 Monaten wird der Sandero von unsere Tochter in beschlag genommen der wohl auch gleichzeitig in ihren Besitz übergegangen ist :think:
Sie fährt da täglich mit und ihr ist es auch aufgefallen das die Scheiben seit dem Einbau immer trocken sind ohne sie drauf anzusprechen.
Ist es nur bei uns so oder auch schon jemand anderes aufgefallen?
Moin Moin
Definiere nicht mehr beschlagen?
Bei mir war es so bei Regen und leicht nasser Kleidung waren die Scheiben beschlagen. Klima an und es war wieder weg.
Leider ist nicht wie bei unserem alten Auto die Klima im Automatik Modus immer mit an. Daher springt im Dacia die Automatik dann raus.
Edith. Man muss aber fairerweise auch sagen das in so einem Fall ja schon mehr Feuchtigkeit im Fahrzeug-Inneren ist.
Der brauchte keine Feuchtigkeit genau so wie unser Sandero 2 davor.
Immer wenn's kälter wird lief
das Wasser von innen die Scheiben runter, da brachte die Klima nichts mehr da bei 3° oder 5° der Kompressor eh nicht mehr mitläuft.
6 km vorm abstellen Fenster auf und und und...... da war alles beschlagen.
ratlos123
