Einbausatz originale Rückfahrkamera Duster, Lodgy, Dokker, Logan/Sandero II
attachment.php
Dann liegt es an den Fähigkeiten deines Händlers.
Wenn du die Nummer hier eingibst, ist der Einbausatz auch lieferbar. Dieser Onlinehändler bezieht über Renault.
Hallo.
Ich bin neu hier und seit dem 16.12.15 stolzer Besitzer eines fast neuen Lodgy. Ich hab hier schon einiges gelesen unjd auch umgesetzt. LED innen, Kofferraum und Kennzeichen. Und das linke Rückfahrlicht geht jetzt auch. Jetzt will ich eine Rfk RVC 1 einbauen. Und jetzt brauch ich eure Hilfe! Welches ist das Massekabel wo das Kabel von der Kamera dran kommt? Wie ist die Artikelnummer für die Pin`s am Stecker vom MediaNav? Ohne die bekomm ich keine bei Conrad. Und gibt es den Warntext der Rfk auch in deutsch? Danke schon mal!
Rückfahrkamera für Duster nachrüsten
Für den neuesten Duster ist ja die Rückfahrkamera inzwischen serienmäßig bestellbar. Für meinen Duster BJ 2014 ist als Einparkhilfe nur das Piepen zu hören und ich hätte doch gern die Kamera nachgerüstet. Hat schon jemand bei Dacia Werkstätten entsprechende Erfahrungen gesammelt? Lohnt sich der Aufwand für die Nachrüstung? Bei meinem Autohaus soll es insgesamt ca. 250 EUR kosten.
Bin für jede Erfahrung mit der "Dacia" Kamera dankbar.
Ich habe die Original-Kamera in meinem Sandero nachrüsten lassen und hier mein vorläufiges Fazit dazu geschrieben:
https://www.dacianer.de/forum/326372-post118.html
Fakt ist, es gibt seitens Renault bisher keine Lösung für das Fehlermeldungsproblem (taucht nur beim Evolution auf, nicht beim "alten" MediaNav) und ich gehe davon aus, daß da auch nichts mehr kommen wird.
Daher werde ich, wahrscheinlich im Februar, nochmal bei Daniel vorbeischauen und den Kameranachlauf herausprogrammieren lassen. Damit hätte sich dann auch die Fehlermeldung erledigt.
Ansonsten ist die Bildqualität der Kamera eher bescheiden und die Linse regelmäßig verschmutzt. Das ist aber alles zu verschmerzen. Ob sich der ganze Aufwand lohnt, muß jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden.
Hallo.
Ist gestern angekommen. Vielen Dank!
Hab gerade meine Fensterheber zum leuchten gebracht. Toll! Super Anleitung.
Wenn wieder Plusgrade sind ist die Rfk dran.
Gruß Andre.
Hallo.
https://www.dacianer.de/forum/dacia...98-rueckfahrkamera-post320513.html#post320513
Danke für den Link.
Auf dem 4. Bild ist der Stecker von der Rücklicht Einheit abgebildet. Dort soll ja an die 4 und 5 die Rfk dran. Ich hab bei meinem Lodgy das linke Rückfahrlicht eingebaut. Das kabel vom rechten zum linken Rückfahrlicht steckt in 1 oder 6.
Kommt da nicht das eine von der Rfk mit dran?
Vorsichtshalber werd ich mir eine Prüflampe basteln!
Das Kabel für das Umschalten der Cam (+) kommt wie du sagst an das Kabel vom Rückfahrlicht, das stimmt so. Wenn du dir im Link das Bild 3 ansiehst, wurde das Kabel auch an Pin 1 angeschlossen und nicht wie auf der Zeichnung.
Ich würde den Rückwärtsgang einlegen und messen wo du dann Strom hast?
Du hast bestimmt eine AHK oder?
Nein, ich hab keine AHK. Aber eine EPH.
Hab heute angefangen die Rfk einzubauen. Hat alles länger gedauert. Heckklappenverkleidung 2 von den blauen Plasteclipsen abgebrochen. Hatte zum Glück vorgesorgt. Kamerakabel durch die Heckklappe zum Gummibalg, 3 cm zu kurz! Da kriegst du den Stecker nicht drauf. Zurück fädeln bis Anschluß Scheibenheizung, Gegenstück auch. Der Gummibalg ist verdammt eng für die Stecker. Kabel für die Anschlüsse am Rücklicht verlängert. Rückwärtsgang rein, Zündung an, Prüflampe an:
1 und 2= kein Licht, 1 und 3= Licht, 1 und 4= Licht, 1 und 5= Licht, 1 und 6= kein Licht.
Ich hab + an 1 und GND an 4 (grün/gelb) gesteckt. Kabel bis zur hinteren Tür gelegt. Veierabend!
Hallo.
Ich brauch eure Hilfe!
Ich war gestern bei Renault gewesen um meine Rfk freischalten zu lassen. Ich war der erste der das bei ihnen wollte. Nach 20 Minuten sagte man mir das sie freigeschaltet ist aber kein Bild im Mnav ankommt. Sie haben (siehe Bild) bei Rückfahrkamera von "ohne" auf "MIT" geschaltet. Reicht das? Kann mir da jemand helfen bevor ich alles auseinander nehme? Danke schon mal.
Wie bekomm ich das Bild von meinem PC hir her?
...Sie haben bei Rückfahrkamera von "ohne" auf "MIT" geschaltet. Reicht das?
Sollte reichen.
Allerdings wirst du wie alle anderen auch (die nicht bei mir waren) noch 3 Sekunden "nachlauf" und somit ein schwarzes Bild haben nachdem du den Rückwärtsgang raus genommen hat...
Ich hab gar kein Bild. Ich hab dein Viedeo gefunden (Mnav, Feind kennenlernen) wo das Feld -RVC_SWRC #2 (2A)- für die Rfk ist. Muss ich das vielleicht noch machen? Wie weit ist es von Dresden zu Dir?
Ich merk grad: DER BAUM!!!
Ich verneige mich in Ehrfurcht vor Deinem können und vielen Dank für die Weitergabe! Da kann ein Dummi wie ich mal was lernen.
Ich brauch die Rfk um nicht mein Auto zu schrotten. Die Einparkhilfe ist zu leise und meint ich bin schon am Hindernis obwohl da noch Platz ist.
meister.reineke
