Einbausatz originale Rückfahrkamera Duster, Lodgy, Dokker, Logan/Sandero II
Natürlich ... Da ich bis zu dem Zeitpunkt an dem meine 2te China sonde abgeraucht ist nur Version 141 hatte , kann ich es aktuell nicht testen... Mist.
Wieso ist die abgeraucht? Hab mir auch eine bestellt, deswegen frag ich..
Gruss
Volker
Hoffe, ich krieg das beim evo auch hin.
Gruss
Volker
Die Qualität der Chips und Lötstellen im inneren ist so schlecht, das jedesmal der USB Controller in der Sonde durchbrennt.
Dadurch erkennt der PC die Sonde nicht mehr oder nur noch teilweise und es funktioniert somit nicht mehr. Ersatzteile (Chips) gibt es nicht.
kann mir einer sagen mit welcher SW-Version die Freischaltung der RFK beim Evo wirklich funktioniert (getestet!)?
Mit der V154 komme ich einfach nicht weiter. Ich hatte das in einem anderen Thread schonmal angesprochen aber leider keine Antwort darauf erhalten.
VG Peter
VG Peter
Das schaltet dir der Freundliche auch frei - warscheinlich gegen eine Spende in die Kaffeekasse.
Hallo.
Meine Rfk geht immer noch nicht. Ich mach ab Montag eine Woche Urlaub in Thüringen (Masserberg). Gibt es da vielleicht jemanden der sich damit auskennt und helfen könnte?
Danke schon mal und allen ein schönes Wochenende!
Andre
Hallo.
Meine Rfk geht jetzt. Juhu.
Ich hab alle Anschlüsse nochmal überprüft. Ergebnis: Die Pins im Stecker von Mnav waren nicht tief genug drin. Hab sie mit einem dünnen Nagel nachgedrückt.
Dauert etwas bis das Bild da ist aber schönes Bild.
Danke für die ganzen Tips.
Hallo.
Wieso dauert es etwas bis das Bild da ist?
Bei mir ist das Bild sofort da, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist.:)
Wenn ich den Motor starte und den Rückwärtsgang einlege bleibt das Display solange dunkel bis das Radio den ersten Ton von sich geben will. Das Mnav braucht Zeit zum hochfahren. Ist dein Radio sofort an wenn du den Schlüssel drehst?
Noch ein Umbau. :-) Hab gerade Licht in die zweite Reihe gebracht (ohne Himmel ausbau).
Mal sehen ob ich das schaffe.
wir wollen uns die RFK bei unserem Lodgy auch nachrüsten lassen. Haben unseren Lodgy letzten Sommer neu gekauft. Sind viel mit unseren Fahrrädern auf Tour. Wenn der Fahrradträger hinten dran hängt ist das Rückwärtsfahren / Parken / Rangieren oft mit einem unguten Gefühl. Da würde die Kamera sehr helfen.
Jetzt unsere Frage / Bitte. Kann mal einer ein Foto einstellen, wo man die original Kamera hinten eingebaut sieht. Haben Fotos gesehen, wo die Kamera beim Nummernschild hängt - und mache wo es im Dacia Logo hängt.
Wo ist der bessere Platz und fällt die Kamera sehr auf.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ich greife mal diesen Thread auf, auch wenn solche Rückfahrkamera´s schon oft in anderen Therads genannt wurden, jedoch bei der Anzahl und den Antworten den passenden zu finden ist sehr sehr sehr schwer.
Mein Freundlicher möchte für Einbau inkl Kamera 278€ haben ""Kamera 138€ inkl MwSt"". Liegt ja auch so in dem Bereich der hier genannt wird.
Da ich aber vermeiden möchte Löcher in das Belch zu bohren ""zusätzl. Rostgefahr"" , würde ich lieber eine Kammera die in die Kennzeichen Leuchte integriert ist verwenden.
Hat da schon jemand mit Erfahrungen gesammelt und welche man da am besten nimmt.
So wie ich mitbekommen habe, hat der nicht mehr hier vorhandene "Heru" eine Kamera in der Kennzeichen Leuchte...
Es soll die aus dem Megane Duster etc. passen.
Rückfahrkamera Sony CCD Renault Dacia Duster Sandero farb kamera car camera Auto | eBay
Wichtig ist halt nur , das es eine NTSC Kamera ist...
Meine Empfehlung ist immer die Audiovox RVC1 , da die den Nachlauf unterstützt. Allerdings fällt die bei einer mittigen Kennzeichenleuchte flach...
Hallo D...... DerBaum
Ja, leider ist Heru nicht mehr da und deshalb findet man seine Kommentare auch nicht mehr so schnell.
Ist diese genuso ohne Probleme einzubauen wie andere hier im Forum und kann ich davon das die Einbauanleitungen nehmen bzw die Einbauanleitung von Dir, die du gepostet hast
Der mechanische Einbau geht eigentlich recht gut.
Wenn man etwas Routine hat, fluppt die ganze Geschichte.
Der elektrische Anschluss ist auch meistens identisch bei allen Kameras.
Ob ihr 6 Volt vom Medianav reichen, wirst du erst beim testen feststellen. Wenn du den Nachlauf nutzen willst, und die Cam nicht mit 6 Volt läuft, dann brauchst du meine Relais Lösung.
Oder ich kann den Nachlauf raus programmieren.
So eben mal geschaut ob bei mir der von dir erwähnte Stecker neben dem Fahrersitz ist.
:( bei mir ist leider kein Stecker vom Riegel Motorhaube bis zur Rückbank.
Der Nachlauf ist für mich das kleinste Problem, aber da bei mir kein Stecker ist muss ich bis zum MedNav gehen und genau das wollte ich bei dem empfindlichen Gerät vermeiden zwecks anschliessen, löten usw
beim Duster befindet sich der Stecker in den Tiefen des Armaturenbretts ganz oben links. Es ist der Verbindungsstecker für die gesamte hintere Elektrik, bis zu diesem sind die Kabel vom Medianav bereits verlegt. Da man da aber nur sehr umständlich ran kommt, habe ich die Kabel der Kamera bis zum Navi gelegt, was wesentlich einfacher war.
Dort habe ich die bereits ins Navi eingepinnten Kabel für die Kamera in einigem Abstand aufgetrennt und mit Steckern (Gegenstück zu den vorhandenen Pins des originalen Kabelbaums) versehen, die dann mit den beiden Videokabeln verbunden und isoliert wurden. Man benötigt auch nur diese beiden Video-Kabel da die Umschaltung für den Kameraeingang bereits über die UCH erfolgt. Das Kabel von den Rückfahrscheinwerfern des originalen Kamerakabelbaums, das dafür vorgesehen ist, kann man also einfach abbinden und isolieren.
VG Peter
meister.reineke
