Duster II Ph2 Fahrlicht vorne ausgefallen
Dacia Duster 2019 Adventure 4x4
Frage an die Auskenner!
Wenn der Lenkstockschalter defekt ist und das Fahrlicht ausfällt, müssten nicht die Lampen vorne und hinten ausfallen? Die Rückleuchten und alles andere funktioniert einwandfrei!
DACIA Duster 2 von 2019
Adventure TCe 150 4WD GPF (HMM3)
LG
Markus
Das Phänomen gibt es öfter. Deshalb tausche ich bei Ausfall einer Abblendbirne gleich alle beide. Dann sind beide frisch und haben auch die gleiche Leuchtkraft.
@Dacia Adventure 4x4
Hinten geht dann eigentlich noch.
Die Schalter gehen ja nicht komplett auf Einmal kaputt.
Du drehst ja von Aus über Standlicht zum Abblendlicht.
Standlicht vorn und hinten ist dann schon an.
Fernlicht geht eigentlich auch noch.
Der ADAC z.B. steckt in solchen Notfällen oft Brücken im Sicherungskasten, das auf Stellung Fernlicht erstmal das Abblendlicht leuchtet statt Fernlicht und man wenigsten mit dem Wagen wieder nach Hause kommt. ;)
Bei den älteren, wo es noch getrennte Sicherungen für Fern- und Abblendlicht gibt, kann man sich noch so behelfen. Aber beim Duster 2 muß man sich eben was anderes einfallen lassen.
Aber nun waren es ja die Leuchtmittel. Eigentlich müsste darüber auch eine Fehlermeldung hinterlegt sein, die man mit Pyclip auslesen kann.
Markov
