Leichtes Ruckeln bei Teillast
Jonathan Höhn
Dacia Logan
Hallo Zusammen
Ich habe ein Logan 1.6 mit 8 Ventilen (87Ps). Seit ein paar Monaten ruckelt er bei Teillast etwas. Auf der Autobahn ist nichts zu spühren, es tritt meistens bei Tempo 50 und 60 Km/h auf.
Ventile wurden noch nie eingestellt, er hat nun 156000Km.
Könnte es an dem liegen, hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Oder könnten es Sensoren sein, die defekt sind?
Freue mich auf Rückmeldungen
....ist das besonders deutlich an Steigungen zu spüren bei unter 2500 rpm und ab 3000 dann nicht mehr? Ventilkontrolle bzw. Einstellen könnte tatsächlich helfen. Ruckeln kann auch an der Zündspule liegen, wenn dort an der Unterseite Risse zu sehen sind. (1,6MPI85) Aber die Beschreibung passt ganz gut zu Deiner Vermutung.
Klaus
Leibhusar
