Leichtes Ruckeln bei Teillast
Jonathan Höhn
Dacia Logan
Hallo Zusammen
Ich habe ein Logan 1.6 mit 8 Ventilen (87Ps). Seit ein paar Monaten ruckelt er bei Teillast etwas. Auf der Autobahn ist nichts zu spühren, es tritt meistens bei Tempo 50 und 60 Km/h auf.
Ventile wurden noch nie eingestellt, er hat nun 156000Km.
Könnte es an dem liegen, hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Oder könnten es Sensoren sein, die defekt sind?
Freue mich auf Rückmeldungen
....ist das besonders deutlich an Steigungen zu spüren bei unter 2500 rpm und ab 3000 dann nicht mehr? Ventilkontrolle bzw. Einstellen könnte tatsächlich helfen. Ruckeln kann auch an der Zündspule liegen, wenn dort an der Unterseite Risse zu sehen sind. (1,6MPI85) Aber die Beschreibung passt ganz gut zu Deiner Vermutung.
Klaus
Generell würde ich bei leichtem Ruckeln auch immer schauen, wie lange die Zündkerzen schon drin sind und wie der Luftfilter ausschaut.
@Jonathan Höhn
Venilspiel kann bei der Laufleistung durchaus sein.
Ist es schon ein neuerer Motor mit KAT am Krümmer oder noch ein älterer Euro-3 mit KAT unter dem Fahrzeug?
Bei der älteren Variante neigen die Krümmer zu Rissbildung,dann zeigt sich auch dieses Fehlerbild.
Auf der Autobahn bei höherer Geschwindigkeit nahe der Endgeschwindigkeit ist dann ein deutliches Dröhnen hörbar.
Erstmals danke für eure Tipps
Die Zündspule habe ich heute demontiert und auf Risse kontrolliert, sieht aber bestens aus. Die Kerzen sind eigentlich noch nicht so alt, haben erst 10 000 km drauf.
Der Kat kommt direkt nach dem Krümmer, schaue trotzdem mal ob er Risse hat.
Mir ist noch aufgefallen, dass das Ruckeln beim beschleunigen verschwindet. Es kommt nur wenn ich auf gerader Strecke unterwegs bin und der Motor nicht so stark beansprucht wird.
Hat jemand von euch eine genauere Anleitung zum einstellen der Ventile? Und was sind das für Ventile? Brauche ich spezielles Werkzeug?
Ich habe das bei meinem Oldtimer auch schon gemacht, dort hatte ich aber eine genaue Beschreibung in welcher Stellung die Ventile stehen müssen, um das Spiel zu prüfen. Ansonsten überlasse ich diese Arbeit dem Fachmann
Viele Grüsse
holgplus
