Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Bei seinem Modell kannst du davon ausgehen das er gedrosselt ist und kaum über 180 km/h kommt!@ Micha , was zeigte der Tacho , als du Vollgas fuhrst ?
Sicher wollte Frisur mit seiner Frage nicht die exakte Geschwindigkeit, sondern eher die Voreilung des Tachos wissen.Bei seinem Modell kannst du davon ausgehen das er gedrosselt ist und kaum über 180 km/h kommt!
Der Tacho zeigte 180 km/h an bei ca. 4500 1/min, 6te Gangstufe.@ Micha , was zeigte der Tacho , als du Vollgas fuhrst ?
Stimmt er blieb genau bei 180 km/h.Bei seinem Modell kannst du davon ausgehen das er gedrosselt ist und kaum über 180 km/h kommt!
Denke die Tachoanzeige bei 180 ist Voreilung von ca. Plus 2 %Sicher wollte Frisur mit seiner Frage nicht die exakte Geschwindigkeit, sondern eher die Voreilung des Tachos wissen.![]()
Bei unserem TCe 150 EDC genau bei Tachoanzeige 180!Wann schlägt den der Drehzahlbegrenzer zu ??
Kann man mit den GPS-Daten vom Navi gut feststellen. Mein Tacho geht z.B. bei Anzeige von 50Km/h drei Kilometer vor.Denke die Tachoanzeige bei 180 ist Voreilung von ca. Plus 2 %
Keine Ahnung. Habe kein MediaNav sondern ein externes Navi. Ist ja noch ein altes Modell.Aber nicht mit dem Navi vom eingebauten MediaNav oder?
Gute Idee habe auch noch ein externes TomTom damit sollte es gehen! Guter Tipp danke!externes Navi
Nein, aber fürs Handy gibt es jede Menge Apps, welche Position, Höhe über Meer und die Geschwindigkeit sehr genau via GPS ermitteln. Und so kann man den Tacho im Auto sehr einfach überprüfen.Aber nicht mit dem Navi vom eingebauten MediaNav oder?
