Sonnenwind
- Fahrzeug
- Dacia Logan 2 MCV
Hallo. Empfohlen sind 88T, jedoch habe ich vor, 92T zu holen. Die Luftdruckangaben sind bei meinem Auto 2,2 vorne und 2,1 hinten. Brauchen die 92T dann generell einen höheren Standardluftdruck, oder kann ich die dann auch bei 2,2 und 2,1 lassen?
Falls ich dann doch mehr Gewicht im Auto habe, wie läuft die Prozedur ab, um Luftdruck vom 92T schrittweise zu erhöhen? Habe gelesen, dass ich Pi mal Daumen pro höheren Lastindex 0,1 bar höher gehen darf. D.h. ich könnte bis 2,6 vorne gehen, und wenn ich normal addieren würde, 2,5 hinten. Oder müsste ich das Verhältnis von 2,1 : 2,2 (wären ca 95,45%) beibehalten? In meinem Falle wären das bei 2,6 bar vorne dann 2,48 bar hinten, was bei mir jetzt keinen großen Unterschied macht.
Aber bei Autos mit größerem Verhältnisunterschied von Vorne zu Hinten, geht man dann prozentual vor bei höherem Lastindex, basierend auf Standardwerten, oder kann man ohne Sorgen einfach drauf addieren?
Beispiel: 88T, vorne 2,2 und hinten 1,8. Das wär ein Verhältnis von 81,81%. Beim 92T wären dann max 2,6 vorne und 2,2 hinten richtig (nur addiert, 0,1 mehr pro Lastindex) oder vorne 2,6 und hinten 2,1 (81% Verähltnis beibehalten).
Nochmal kurz gefasst:
- Kann ich Luftdruck bei den empfohlenen Werten lassen, oder haben Reifen mit höherem Lastindex höhere empfohlene Standardwerte?
- Wenn höhere Standardwerte, bzw. wenn mal mehr benötigt, erhöhe ich pro Lastindex um 0,1 bar? Tue ich das dann additiv oder verhältnismäßig?
