Umbau und Konservierung Logan Mcv II
So, an alle Ungläubigen. Für den Logan gibt es Federn. Habe diese letztens eingebaut. Bisl sackt er sicher noch. Fährt sich super. Lade erstmal nur ein paar Bilder hoch, da das hier sau teuer ist.
34494
34495
34496
34497
34498
34499
34500
34501
34502
34503
34504
34505
34506
34507
34508
34509
34510
34511
34512
34513
34514
34515
34516
34517
34518
34519
Das war vorne, jetzt hinten
34520
34521
34522
34523
34524
34525
34526
34527
34528
34529
34530
34531
34532
34533
34534
34535
Bilder mit den Spurplatten folgen
Teilegutachten, müssen eingetragen werden
Vom Rand des kotflügel bis zur Felge rundherum 12 cm Abstand. Die hintere Spur ist schmaler daher schaut das komisch aus. Bilder mit Spurplatten folgen
Einbau dauert für ungeübte Ca 1 Stunde für 4 Federn. Man braucht nichtmal einen federspanner, da der Dämpfer vorne lang genug ist, und bei fast abgedrehter Mutter die Feder schön entspannt ist.
Federspanner brauchst du wirklich nicht, da kein Druck mehr auf der Feder ist wenn die Mutter noch auf dem Gewinde ist
Danke mauki
Hinten sind, auf den Bildern noch nicht, 30 mm Spurverbreiterung drauf. 15 mm pro Seite. Vorne musste ich weg machen, da die Spur vorne eh schon breiter ist und der Logan die kotflügel vom stepway hat welche innen oben eine lasche haben, wo beim stepway die koflfügelverbreiterung dran kommt. Daran würde das Rad beim einfedern schleifen. Abschneide oder umbiegen möchte ich aber nicht
Der Umbau neigt sich fast dem Ende leider. Der Unterboden bekommt noch Schutz. Da war ich noch nicht überall fertig. Kann echt sagen, es hat sich gelohnt. Der Logan klebt förmlich auf der Straße. Kurven machen richtig Spaß
Hier noch die Eintragung. War ohne Probleme möglich. Unterboden ist auch fast fertig
34536
34537
34538
34539
34540
34541
34542
34543
34544
34545
34546
34547
34548
34549
34550
34551
34552
34553
34554
34555
34556
34557
34558
34559
34560
34561
34562
34563
34564
34565
Selbst der Prüfer war überrascht wie gut der Wagen aussieht. Ein älterer Herr kam zum Prüfer und fragte was das für ein Wagen sei. Dacia sagte er danach, hat er als groben Kasten in Erinnerung. ;-)
Der Prüfer sagte auch, dass Dacia ab 2010 kaum mehr Mängel zeigt als andere Hersteller. Fand ich gut.
Keine Ahnung, ist mir auch egal, wollte schon verbleit tanken, liegt dann tiefer ;-)
Heckklappe, hier ist der Rost nicht weit. Kennzeichenhalter mit Treibschrauben in das blanke Blech geschraubt. Hier wird es irgendwann rosten. Schaut mal bei euch nach.
34566
34567
34568
34569
34570
34571
34572
34573
34574
Ist bei mir genietet,so wie es Renault aus Rostschutzgründen vorgibt. Dafür ist mein Nummernschild schief... Jetzt weiß ich nicht: Nieten ausbohren: Landen die Reste garantiert unerreichbar im Kofferraumdeckel und klappern und rosten...
Oder mit der schiefen Anbringung leben...
34578
15 mm Spurplatten pro Seite, macht 30 mm auf der Hinterachse. Ist noch genug Platz so das nichts schleift. Sieht aber satter aus als vorher
34579
34580
34581
Bin zwar nicht so der Tieferlegungs Fan, meinen Logan würde ich eigentlich hinten gerne so 5cm höher machen:D aber dennoch schaut gut aus, vor allem mit den Spurplatten!!! Übrigens dein Nummernschild solltest du noch von den Fotos ausradieren....:D
goldi333
