Extoyota
Mitglied Silber
- Fahrzeug
- Dacia Logan Kombi 1.5 dCi 50 kW (68 PS)
messe das ab wie nen Schnaps
messe das ab wie nen Schnaps, Du säufst die Flasche leer, bis nur noch 40 ml drin sind
Nee im Ernst, man nehme eine Plastikflasche (Essigreiniger Kaufland und einen Messbecher mit 20ml, 40ml, 50ml und 60ml Anzeige.
Wenn u willst kannst hier Nachlesen, da geht es hoch her:
Zugabe von Zweitaktöl zum Diesel? : VW Motoren
Und jetzt noch meinen Senf: Durch die Entfernung von Parafin und Schwefel im Diesel, werden die Beweglichen Teile nicht mehr richtig geschmiert, zudem der Biosaft ist sehr aggresiv und verhindert weitere Schmierung. Habe es mit Rapsöl usw. versucht ist auch nicht schlecht (im Sommer) aber besser ist halt 2 Taktöl, das ist meine pers. Erfahrung, mache immer 40ml zu 50 Ltr. Diesel. wenn Du noch mehr wissen willst suche nach: Sterndocktor im Netz, da wird 1: 200 1: 400 usw. angegeben................
Die leere Plastikflasche habe ich auf den Kopf gestell und oberhalb des Griffes abgeschnitten, also den Boden entfernt. Dann habe ich 20 ml, 40 ml 50 ml und 60 ml nacheinander in die Plastikflasche gefüllt, die Menge mit nem Eding 3000 markiert. Zum abmessen die richtige Menge einfüllen, die Plastikflasche schräg an den einfüllstutzen legen und die Klappe öffnen und einfließen lassen, Klappe wieder verschließen. Den Plastebehälter auf der linken Seite in den Behälter im Kofferraum stellen, zusammen mit dem 2Taktöl. wenn es schnellgehen muß, einfach die Flasche zusammendrücken und dort wo der Boden war in den Tankstutzen drücken.
